  Multifunktionszeitrelais
Autor Thema:  Multifunktionszeitrelais (1445 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie wird in der Artikelverwaltung ein Zeitrelais erstellt und gerade bei der Funktionsschablone die Konfiguration vorgenommen?
Von Siemens das 3RP1505-1BP30 ist abfall- und anzugsverzögert. Die Spule kann nur zwei oder bis zu fünf Anschlüsse nutzen. Das heißt also, dass sowohl die Symbolik der Spule als auch der Wechsler unterschiedlich sein kann.
Ach ja, als Wischrelais kann es auch noch nutzbar sein.
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich gerade diesen Thread gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007260.shtml#000000
Aber geht es auch ohne Gerätekasten?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir in der Artikelverwaltung für jede Anwendung eine Variante unter der Artikelnummer,
so kannst du verschiedene Funktionsschablonen hinterlegen.
grüße
FrankS
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
Genau das gleiche habe ich mir auf der Fahrt nach Hause
auch überlegt.
Die Typennummer bleibt immer gleich. Bei der Beschreibung
trage ich die entsprechende Funktionalität ein.
Danke für die Hilfe!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
[Diese Nachricht wurde von wuselking am 10. Apr. 2015 editiert.]
