 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Multifunktionsrelais 5 Anschlüsse (2275 mal gelesen)
milke Mitglied Hardworker
 Beiträge: 2 Registriert: 26.08.2013 Professional 5.7 z.Z P8/2.1 5325
erstellt am: 26. Aug. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß in die Runde, Ich verfolge schon länger die überwiegend interssanten Diskussionen, habe nun aber mal eine Frage: Siemens hat ein Multifunktionsrelais 3RP1505-1BP30. Die Erstellung der Funktionsschablone bereitet mir ein Problem, da ich keine Spule mit 5 Anschlüssen aufbauen kann. Hat jemand vielleicht eine hilfreiche Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 348 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 27. Aug. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milke
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Morgen Jupp, das habe ich schon befürchtet. Ich hatte unter Allgemein\Allgemeine Sonderfunktionen\SPULENZUSATZANSCHLUSS ins Auge gefasst, den aber kann ich an der Spule mit 4 Anschlüssen nicht einbinden. Ich werde dann Deinem Vorschlag folgen. Danke für den Zuspruch bei der Entscheidungsfindung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur / ECAD-Konstrukteur (m/w/d) | Starten Sie in eine packende Zukunft! Auch wenn wir uns (noch) nicht persönlich kennen, mit unserer Arbeit hatten Sie bestimmt schon Kontakt. Von französischem Champagner bis zur neuseeländischen Butter: Bei Schäfer & Flottmann entwickeln wir seit über 70 Jahren die unterschiedlichsten Verpackungsmaschinen für den Einsatz im Hochleistungsbereich. Trotz internationalem Engagement ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 22. Sep. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milke
[QUOTE]Original erstellt von milke: ...keine Spule mit 5 Anschlüssen aufbauen kann...QUOTE] Hallo Milke, du kannst das Zeitrelais entweder mit 24V oder mit 230V betreiben, also Anschlüsse A3/B3 oder A1/B1 Verwende eine Spule mit 3 Anschlüssen und erzeuge 2 Varianten: Variante 1 mit 24V Variante 2 mit 230V
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
