Thema: Unklarheiten kennzeichnen (688 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kennzeichnet ihr "Unklarheiten" / Hinweise? Beispiel: Die Verdrahtung eines Bauteils muss erst noch in der Betriebsanleitung nachgesehen werden. Diese liegt grade nicht vor. Damit das nicht vergessen werden kann, würde ich gerne ein großes, rotes Fragezeichen, o.ä. per Knopfdruck / Tastenkombination einfügen. Oder gibt es die Möglichkeit, eine Schaltplanseite als "unvollständig" zu markieren? Gruß Buschmann
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hi Buschmann, ich hab mir angewohnt mein Kurzzeichen (sind 3 Zeichen) plus ein "!" auf die Schaltplanseite zu platzieren, damit ich auch danach suchen kann. Mit der Suchfunktion können "?" nicht wirklich gesucht werden, weil dieses Zeichen eine zusätzliche Filterfunktion hat. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hi, am komfortabelsten kannst du das meiner Meinung nach mit dem kleinen Script von Frank erledigen. Dein Fragezeichen könntest du im Makro noch ergänzen, was aber denke ich gar nicht nötig ist, da du ja alle Kommentare schön übersichtlich und mit Sprungfunktion im "Kommentare-Navigator" hast. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
