  Notizen für Baustelle (Seite 1)
Autor Thema:  Notizen für Baustelle (22541 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in EPLAN "Notizen" in Form von Text und Textfenstern hinterlegen, die dann Vorort auf der Baustelle idealerweise mittels Navigator (EPLAN Viewer) angesprungen werden können.
Gibt es hierfür ein Tool oder hat jemand eine Idee wie man das einfach machen könnte? Ideal wäre natürlcih wenn dadurch keine Fehlermeldungen in der Meldungsverwaltung entstehen würden.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 26. Feb. 2013 editiert.]
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre, du legst dir eine Ebene an nur für deine Hinweise, dann kannst du die schonmal ein/ausbleden, so wie du es brauchst.... dann einfach jeden Hinweis mit "Hinweis:" beginnen und dann kannst du auf der Baustelle einfach über suchen, deine Einträge anzeigen lassen... Wäre jetzt so eine Idee von mir
hual
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
in diese Richtung sind auch meine ersten Überlegungen gegangen.
Ich wollte das Ganze noch ein wenig sturkturierter haben.
Code 01: Info
Code 02: Änderung Hardware
Code 03: Änderung Konfiguration
usw.
Dachte, dass es hierfür vielleicht was fertiges gibt (Scripts) oder so.
Denke ich werde mich demnächst ins "Srcipt" schreiben einarbeiten damit ich sowas machen kann wie...:
Setze Layer auf "HinweisCode1"
Zeichne Rechteck mit Formatvorlage aus Layer HinweisCode1
Öffne Texteingabe und  warte auf Text
Setze Text auf Formatvorlage aus Layer HinweisCode1
Dann mehrere Buttons für verschiedene Hinweiscodes und ab gehts.
Schön überlegt. Die Umsetzung für Anfänger wird da wahrscheinlich mich erstmal eines besseren belehren...
Vielleicht kann mir Suplanus da ein wenig vorwärts helfen oder kenn jemand noch gute Infoquellen zu Scripting in EPLAN P8?
lg
Alois
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
du siehst es richtig das deine schönen Überlegungen nicht alle per Script realisierbar sind.
Aber mir ist durch diesen Thread wieder eine ältere Idee in den Sinn gekommen
und nun habe ich diese Idee mal in ein Script umgesetzt.
Meine Idee war die PDF-Kommentarfunktion auch innerhalb von Eplan verfügbar zu machen,
dies ist mir nun gelungen und somit können nun über "Seite > Kommentar einfügen" Kommentare
oder Notizen auf Schaltplanseiten abgesetzt werden.
Verwaltet werden diese dann über den "Seiten > Kommentare-Navigator".
Ladet mein Script, probiert es aus und laßt mich eure Meinung dazu hören.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Coole Sache...
Werde ich erst einmal auf alle unsere Eplan-Stationen einbinden da wir sehr sicher Verwendung dafür haben! Danke!
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wie Bernd schon schrieb... Coole Sache!
Aber... ;-) wäre es nicht richtiger den Text auf die Ebene "EPLAN109, Grafik.Kommentartexte" einzustellen?
Holger
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
Eplan Electric P8 2.9
Eplan ProPanel 2.9
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Nette Idee Danke
Nur leider wird bei mir im PullDown Menü - Seite kein "Kommentar einfügen" angezeigt. Nur der Kommentare-Navigatorund den kann ich öffnen. Ist das wieder so ne Einstellungssache oder Lizenz abhängig??
hual
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow,
das Script kommt schon sehr gut an das ran was ich mir vorgestellt habe.
Der Navigator ist spitze
ich fände es toll, wenn ich das Kommentarfenster (gelbes Quadrat) editieren könnte. Also Größe und Farbe.
Würde also gerne das "Kommentarfenster" über den betroffenen Bereich ziehen können und evtl. eine Wolke draus machen
vielen dank für das Script,
Alois
falohh
Engineering
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von falohh:
Moin moin,
Nette Idee Danke
vergesst einfach mein Posting, war zu plöde
Vielen Dank, ist sehr hilfreich Dein Tool
falohh
Engineering
Eplan ProPanel 2.9
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man eigentlich die in Eplan erstellten Kommentare nach dem der Plan nach PDF exportiert wurde im Adobe Reader bearbeiten???
Also bei mir geht das leider nicht, sind zwar auf dem Blatt sichbar, aber nicht editierbar und auch nicht als Kommentar gekennzeichnet.
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Script, vielen Dank!!
Ich fände es auch toll wenn man das "gelbe Quadrat" in der größe und evtl in Linienart ändern könnte (gestrichelt).
Rofang
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal die aktuelle Version des Script.
In Zeile 318 kann der Linientyp angepasst werden.
Siehe auch Kommentar in Zeile 317. Gestrichelt wäre dort eine "1".
Eine Änderung der Größe ist leider z.Zt. nicht möglich.
grüße
FrankS
Rofang
Elektrokonstrukteur
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte nochmal die Frage von falohh aufgreifen
kann man eigentlich die in ePlan erstellten Kommentare nach dem der Plan nach PDF exportiert wurde im Adobe Reader bearbeiten???
Also bei mir geht das leider nicht, sind zwar auf dem Blatt sichtbar, aber nicht editierbar und auch nicht als Kommentar gekennzeichnet.
mir gefällt diese Kommentarfunktion wirklich sehr, denn so kann ich mir recht unkompliziert Seiten kennzeichnen zu denen ich Fragen, über den Kommentare-Navi sind diese dann einfach wieder zu finden, wenn ich jedoch eine Seite mit einem Kommentar aus P8 als PDF exportiere, ist dieses im PDF nicht mehr enthalten
ist der Export von Kommentaren nicht möglich oder muss ich dafür noch etwas einstellen?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Super Script
Ich stehe nur gerade mit der
[/In Zeile 318 kann der Linientyp angepasst werden.
etwas auf der Leitung, könnte ihr mich erleuchten.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Feb. 2015 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
...ist der Export von Kommentaren nicht möglich oder muss ich dafür noch etwas einstellen?
Ist scheinbar nicht möglich. Ich habe jedenfalls keine Idee wie man die eingebetteten Kommentare mit in das (Navi)PDF bekommt....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Feb. 2015 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin
Original erstellt von AKS-biker:
...etwas auf der Leitung, könnte ihr mich erleuchten...
mit einem geeigneten Editor die Datei *.cs öffnen und dann bis zur Zeile 318 vorscrollen und dort die Zahl entsprechend, wie Frank geschrieben hat, abändern...
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Bernd,
jetzt ist mir alles klar
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Habe mir den Skript mal runtergeladen und getestet.
SUPPPPPEEEEER SACHE
EPLAN Version 2.4
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360
Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmals die Frage nach dem exportieren der Kommentare in ein PDF. Gibt es da eine Möglichkeit?
Im Eplan-Viewer steht der Kommentar-Navigator leider nicht zur Verfügung könnt ihr mir das bestätigen.
Michael
ANS
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ANS an!   Senden Sie eine Private Message an ANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANS
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 09. Feb. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank!
Super Skript.
Schöne Grüsse
ANS
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem ersten Blick wirklich ein super Scrip. Es hilft mir die geänderten Seiten schnell zu finden. Leider sieht der Inbetriebnehmer diese Einträge nicht, da ich ihm nur eine PDF zur Verfügung stelle.
Gruß Katrin
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forengemeinde,
stelle ich mich vielleich einwenig d.... an? Habe das Script geladen und ausgeführt. Kann auch den Text einfügen,aber nach Auswertung und speichern als PDF ist der Text verschwunden..??
Bin einwenig ratlos
wer kann helfen?
Gruß Uli
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
der Text wird leider nicht mit ausgegeben
Marco
falohh
Engineering
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenenverwaltung-Grafik-Kommentare-EPLAN519
hier ein Häkchen bei Drucken machen
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional 2012/2014
fritzemann1
EAE
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke falohh,
Haken hat geholfen
jedoch beim Auwerten und vor dem Speichern verschwindet der Text??
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, danke Frank
Ralf
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin von dem Skrip total begeistert und ich habe es auch schon reichlich genutzt.(EPLAN 2.3)
Jetzt bin ich auf die 2.4 umgestiegen, und habe mir das Skript geladen, leider kann ich keinen Menüpunkt finden zum Einfügen. In der 2.3 war es über dem Kommentarnavi. Ich kann es aus der 2.3 kopieren, im Navi finde ich es dann auch, aber wo ist jetzt der Menüpunkt zum Einfügen ?
Danke für eure Hilfe
Gruß Katrin
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
keine Probleme bei der 2.4 hier, ruf mal den Kommentare-Navigator auf und anschließend direkt den Diagnose-Dialog (Taste [STRG] + ˄ . Dort steht dann die "Menu Id", dahinter sollte  dann "35381" stehen.
Wenn dort was anderes steht bitte mal einen Screenshot vom Diagnose-Dialog hier hochladen.
grüße
FrankS
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Frank für die schnelle Antwort bei mir steht in der MenüID 35038.
Gruß Katrin
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 2.3 steht in der Menu Id : 35146
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte direkt nach dem Aufrufen des Kommentare-Navi.
Also "Seite" > "Kommentare-Navi" dann als nächstes STRG+^
Sollte dann wie im Bild ausschauen
grüße
FrankS
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine kleine Ergänzung zu diesem wunderbaren Werkzeug (wer es möchte).
Fügt zu dem Kontextmenü im Kommentare-Navi einen Menüpunkt "Kommentar einfügen" hinzu. Der Code kann z.B. in Zeile 275 nach der Methode Comment_Menu() eingefügt werden.
Code:
/// <summary>
/// The on register script.
/// </summary>
[DeclareRegister]
public void OnRegisterScript()
AddDialogInsertCommentMenuItem();
/// <summary>
/// The on un register script.
/// </summary>
[DeclareUnregister]
public void OnUnRegisterScript()
RemoveDialogInsertCommentMenuItem();
/// <summary>
/// Adds the menueitem to contextmenu in CommentDlgTree
/// </summary>
private void AddDialogInsertCommentMenuItem()
Eplan.EplApi.Gui.ContextMenu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.ContextMenu();
Eplan.EplApi.Gui.ContextMenuLocation oLocation = new Eplan.EplApi.Gui.ContextMenuLocation("XPdfCommentDlgTree", "1032");
oMenu.AddMenuItem(oLocation, "Kommentar einfügen", "DialogInsertComment", true, false);
/// <summary>
/// Removes the menueitem to contextmenu in CommentDlgTree
/// </summary>
private void RemoveDialogInsertCommentMenuItem()
oMenu.RemoveMenuItem(oLocation, "Kommentar einfügen", "DialogInsertComment", true, false);
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da ich viel in verschiedenen Firmen unterwegs bin, und die meist nicht an Ihren Systemen schrauben lassen wollen behelfe ich mir mit dem Betriebsmittelnavi:
Ich zeichne im Projekt unsichtbare Gerätekästen (ohne Struktur), mit dem BMK =+-Offen1 ....- x, lege die Infos in den Funktionstext, auf eine Ebene so dass ich diese auf einmal ausschalten kann und wenn der Elektriker so ne art "Abarbeitungsliste" kriegen soll, platziere ich die Gerätekästen mit der Dartstellungsart Übersicht noch auf einer Seite und hab dadurch auch Sprung-Funktionen.
Zum Schluss kann ich die Teile im BM-Navi ganz schnell wieder löschen....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Vanessa-K
Sehen Sie sich das Profil von Vanessa-K an!   Senden Sie eine Private Message an Vanessa-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vanessa-K
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FrankS,
erst einmal danke für das super Script.
Ich bin gerade dabei meine Bachelorarbeit über das Thema Scripting in Eplan zu schreiben.
Dabei habe ich nicht nur die Absicht die Scripte anzuwenden, sondern diese auch nachzuvollziehen
und wie es für eine wissenschaftliche Arbeit gehört, diese dementsprechend zu erläutern.
Ich hoffe du hast einen Moment Zeit, mir bei den offenen Fragen zu helfen.
Das Script InsertPDFComment  habe ich soweit nachvollziehen können,
allerdings ist mir noch nicht ganz klar woher man weiß,
dass z.B die Farbe des Kommentar A413 ist oder der Linientyp A412.
Zudem frag ich mich woher man weiß, welche Zeilen der XML-Datei des Makros
dafür zuständig sind, dass das Makro und der Text gruppiert sein sollen.
Eventuell kannst du mir bei meinen Fragen helfen, ich bedanke mich auf jeden fall schon einmal im voraus.
Vanessa
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@Vanessa,
ich erstelle ein Makro und speichere es als Datei 1 ab, dann verändere ich die Einstellung und speicher das Makro als Datei 2 ab, nun noch den Unterschied in den Dateien finden. Ist mühsam, aber anders geht es nicht.
grüße
FrankS
uaydin
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von uaydin an!   Senden Sie eine Private Message an uaydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uaydin
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mochte gerne eine rechteck an stelle von revision wolke.
Die rechteck muss variabel sein, auf hintergrund (layer) legen.
Gibt es dazu eine moglichkeit??
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 20. Aug. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mit meinem Skript.
grüße
FrankS
Kuttler
erstellt am: 01. Sep. 2015 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
gibt es eine Möglichkeit die Kommentare projektweit zu löschen.
Michael
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 01. Sep. 2015 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ja ist möglich, über einen Komprimierungslauf.
grüße
FrankS
Vanessa-K
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das mal mit dem Komprimierungslauf getestet. Allerdings wird nur das Makro gelöscht, der dazugehörige Kommentar bleibt.
Muss man irgendwelche Einstellungen dabei berücksichtigen beim Komprimierungslauf?
Vanessa
Kuttler
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wie Vanessa schon schreibt der Kommentar Text wird leider durch den Komprimierungslauf nicht gelöscht.
Was machen wir falsch?
Michael
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt recht und macht nichts falsch
Zur Zeit geht es nicht besser, aber ich weiss glaube ich was ich ändern muß damit es in zukünftigen Versionen geht.
Melde mich hier wenn ich es ausgetestet habe.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 01. Sep. 2015 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
InsertComment_V2.0.0.zip
Ich habe nun das Skript überarbeitet,
es ist jetzt möglich mit Projekt komprimieren alle Kommentare (inkl. Texte) zu entfernen,
dies gilt jedoch nur für Kommentare die mit dieser Version des Skiptes eingefügt wurden.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 02. Sep. 2015 editiert.]
E-ingmar
Konstrukteur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von E-ingmar an!   Senden Sie eine Private Message an E-ingmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-ingmar
Eplan P8 Professional 64 bit Version 2.5
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
super Werkzeug Danke fürs teilen.
Einen Verbesserungsvorschlag bzw. eine Bitte/Frage hätte ich noch.
1.)Gibt es die Möglichkeit ganze Anlagen (=) mit einem Kommentar zu versehen. Ein Beispiel aus der Praxis wäre z.b "In Fertigung gegeben"
2.)Und gibt es die Möglichkeit nur kommentierte Seiten zu drucken? Bspw. eine eigenschaft womit im seitennavigator gefiltert werden kann?
das wäre toll
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E-ingmar,
ich denke, leider, 2x nein.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 04. Jul. 2016 editiert.]
E-ingmar
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohje,
Schade.
Hat denn jemand einen anderen Vorschlag wie man solch organisatorische Maßnahmen mit den gegebenen EPLAN mitteln umsetzen kann?
Bspw. mit den Revisionswerkzeugen? Dort kann ich mir verschiedene Indizes vergeben nach denen ich die Seiten filtern kann.
Der Nachteil hierbei ist das ich leider keinen Klartext zum Index habe. Sprich, wenn ich 10 verschiedene Indizes vergeben habe, weiss ich nacher die Ziffer nicht mehr zuzuuordnen
und muss wieder in die Untermenüs...Sehr unbequem.
Oder lohnt es sich evtl in die Skript Progammierung einzulesen?
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es möglich eine Schriftgrößeneinstellung zu erstellen?
Wir hinterlegen oft Kommentare für die Baustelle und so klein wie die Schrift jetzt ist kann es keiner lesen.
Bitte um Info
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 05. Jul. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir vielen vielen Dank an den Programmierer und das freie zur Verfügung stellen des Skriptes !!
Zur letzten Frage:
Wenn man sich Buttons erzeugt, welche die Schriftgröße auf einen fest hinterlegten Wert ändern, dannn kann man damit auch die Schriftgrößer des Kommentartextes ändern.
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 05. Jul. 2016 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 05. Jul. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stelvio:
Am einfachsten ist es einfach in der Ebenenverwaltung die Ebene EPLAN519 (Grafik.Kommentare) zu suchen und dort die Schriftgröße anzupassen.
grüße
FrankS
