  Angemeldete Scripte (per ADDON Technik) automatisch entladen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angemeldete Scripte (per ADDON Technik) automatisch entladen (3352 mal gelesen)
fmarkert
Elektrokonstrukteur/Software
Sehen Sie sich das Profil von fmarkert an!   Senden Sie eine Private Message an fmarkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmarkert
Eplan P8 und Fluid addon 2.6.3 HF2
Eplan P8 (1.9/2.1/2.4)
Eplan 5.70
Eplan ILC SAP Schnittstelle
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche ein Möglichkeit wie man automatisch angemeldete Scripte (per ADDON Technik) wieder automatisch entladen kann.
Der manuelle Weg ==> Menue Dienstprogramme/Scripte/Entladen....einzeln auswählen und entladen
ist zu aufwendig um dies bei sehr vielen Stationen manuell durchzuführen
Hat jemand hier einen Lösungsweg?
ADDON
SCRIPT
Betrifft EPLAN Version 2.1.6
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fmarkert,
Schau mal hier:
http://suplanus.de/qa1/?qa=52/load-unload-scripts-using-a-script
Aber ob das über die ADDON Technik funktioniert?!?
Andy
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Ich habe da mal (auch aus Eigeninteresse    ) mit dem laden/entladen ein wenig gespielt.
Es sieht so aus das ich mit der Lösung von FankS die Scripte nur laden kann.
Aber bei mit ist es so, dass Scripte welche nicht über das ADDON geladen werden, automatisch aus den geladenen Scripten gelöscht sind.
Somit mache ich mir nun eine "LadeScript.xml" welche alle unsere Scripte enthält und halte diese immer auf dem neusten Stand.
Dann haben alle meine User immer den neusten Stand der Scripte.
Andy
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 06. Okt. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es zwar noch nicht versucht aber wenn ich mir 2 Scripte auf die Schnelle bastle z.B.
1) Laden eines Scriptes:
Code:
public class Script
[Start]
  public void Register_Script()
    ActionCallingContext context = new ActionCallingContext();
    context.AddParameter("Scriptfile","H:\\EPLAN_P8\\ALL_STAMMDATEN\\Skripte\\Script.cs");
    CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
    oCLI.Execute("RegisterScript", context);
    return;
und
2) Entladen eines Scriptes:
Code:
public class Script
[Start]
  public void UnRegister_Script()
    oCLI.Execute("UnRegisterScript", context);
    return;
müsste man zunächst einmal Scripte sowohl aus den Dienstprogramme --> Scripte --> Ausführen  als auch über Kommandozeilenaufruf einer Action ExecuteScript, laden und entladen können.
Dann denke ich mal müsste es auch machbar sein per Addon Technik die Scripte über eine XML Datei wieder zu entladen.
FrankS hat es doch prinzipiell aufgezeigt wie es funktionieren sollte.
Bei vielen Stationen würde ich das entladen nicht mehr gebrauchter Scripte z.B. über ein Script machen welches per Eplan.exe Kommandozeilenaufruf (ExecuteScript )gestartet werden kann. Das ganze kann man den Benutzern dann im Autostart unterschieben. z.B. mit einem zentralen Verteilmechanismus. Andere Wege gibt's es da sicher auch noch.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
