  Scripte laden per install.xml
Autor Thema:  Scripte laden per install.xml (7031 mal gelesen)
raiserle
FI - Anwendungsentwickler, Elt-Installateur, root
Sehen Sie sich das Profil von raiserle an!   Senden Sie eine Private Message an raiserle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raiserle
EPlan P8 2.7
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich, Scripte über CentralAdmin (install.xml) zu laden?
Wenn ja, wie?
vG Henrik
vG Henrik
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Tool von Eplan - wird im Zusammenhang mit einem Customizing Tag installiert (Addon Utility)
In der instal.xml können dann auch noch Einstellungen bei Start geladen werden - hat mir die Arbeit ungemein erleichtert
Romy
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
meiner Erfahrung nach geht es bei Skripten nicht, die Skripte werden zwar als geladen angezeigt, jedoch sind sie dann irgendwie noch nicht richtig geladen oder registriert.
grüße
FrankS
raiserle
EPlan P8 2.7
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RomyZ: Wie heißt das Tool - Addon Utility?
@FrankS: Ich bekomme es nicht einmal hin, das das Script als geladen angezeigt wird.
Kannst du da biite mal die install.xml zeigen, wie du das gelöst hast. Villt. kann man ja darauf aufbauen.
vG Henrik
vG Henrik
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
cfg.zip
Hier sind meine Dateien, die Ordner Struktur ist in dem Bild zu sehen.
Ich bin auf deine Erkenntnisse gespannt.
grüße
FrankS
RomyZ
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Addon Utility
Da kann man Skripte einbinden > habe das bisher aber noch nicht verwendet, da ich die Skripte bisher nur bei mir brauche und nicht für alle User
Romy
raiserle
EPlan P8 2.7
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@FrankS
Ich habe deine install.xml und Scripte-Laden.xml angepasst.
Die Scripte-Laden wurde zu FHRScripte!
In dem Ordner k:\....cfg\ liegen folgende Dateien:
    #FHR_Menueleiste.cs
    FHRScripte.xml
    install.xml
Was soll ich sagen. Es hat auf anhieb funktioniert!
install.xml
Code:
<?xml version="1.0"?>
<Settings>
  <CAT name="INSTALL">
      <MOD name="AF">
        <Setting name="ApplicationModifier" ver="1" type="string" info="Name modification for specific application configuration">
            <Default>
              <Val>FHRScripte</Val>
            </Default>
        </Setting>
      </MOD>
  </CAT>
  <CAT name="STATION">
      <MOD name="SYSTEM">
        <LEV1 name="FHRScripte">
            <Setting name="XMLPath" ver="1" type="string" info="patched path to install.xml">
              <Default>
                  <Val>k:\eplan\programm\FHR_Central_Administration_Entwicklung\FHR_Scripte\cfg\install.xml</Val>
              </Default>
            </Setting>
            <Setting name="Version" ver="1" type="string" info="version nr of this addon">
              <Default>
                  <Val>2014.02.11.2</Val>
              </Default>
            </Setting>
            <LEV2 name="MainVersion">
              <LEV3 name="Basic">
                  <Setting name="Licences" ver="1" type="string" info="Licence of Main Product to identify it">
                    <Default>
                        <Val>700</Val>
                    </Default>
                  </Setting>
                  <Setting name="Versions" ver="1" type="string" info="Version of Main Product to identify it">
                    <Default>
                        <Val>2.2.5</Val>
                        <Val>2.3.5</Val>
                    </Default>
                  </Setting>
              </LEV3>
            </LEV2>
        </LEV1>
      </MOD>
  </CAT>
</Settings>
FHRScripte.xml
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Settings>
  <MOD name="EplanEplApiScriptGui">
  <Setting name="Scripts" ver="1" type="string">
    <Default>
    <Val/>
    </Default>
    <Val>k:\eplan\programm\FHR_Central_Administration_Entwicklung\FHR_Scripte\cfg\#FHR_Menueleiste.cs</Val>
  </Setting>
  </MOD>
</CAT >
</Settings>
#FHR_Menueleiste.cs (Hier mal als Bsp. wie ich einen Menüeintrag erstelle.)
Code:
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.Scripting;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using System.Diagnostics;
public class Class
    [DeclareAction("Action_Vault_Export")]
    public void Action_Vault_Export()
        MessageBox.Show("Action_Vault_Export");
    [DeclareAction("Action_Artikelliste")]
    public void Action_Artikelliste()
        MessageBox.Show("Action_Artikelliste");
    [DeclareAction("Action_Doku_ePlan1")]
    public void Action_Doku_ePlan1()
        try
            Process.Start("k:\\eplan\\programm\\FHR_Central_Administration\\Dokumentation\\FHR_Dokumentation_ePlan.pdf");
        catch (Exception ex)
            MessageBox.Show(
                ex.Message,
                "Fehler",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Error
        return;
    [DeclareMenu]
    public void MenuFunction()
        Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
        uint MenuID; // = new uint(); // Menü-ID vom neu erzeugten Menü
        MenuID = oMenu.AddMainMenu( // Festlegen der Menü-ID des Objekts
            "#FHR_Menu", // Name: Menü
            "Hilfe", // neben Menüpunkt
            "Vault Export", // Name: Menüpunkt
            "Action_Vault_Export", // Name: Action
            "Statustext", // Statustext
            1 // 1 = hinter Menüpunkt, 0 = vor Menüpunkt
        oMenu.AddMenuItem(
                "Artikelliste ProAlpha", // Name: Menüpunkt
                "Action_Artikelliste", // Name: Action
                MenuID, // Menü-ID: Einfügen/Fenstermakro...
                1, // 1 = hinter Menüpunkt, 0 = vor Menüpunkt
                false, // Separator davor anzeigen
                false // Separator dahinter anzeigen
        oMenu.AddMenuItem(
                "Artikelliste ProAlpha Neu", // Name: Menüpunkt
                "Action_Artikelliste_Neu", // Name: Action
                "LMAA", // Statustext
        uint popMenuID = oMenu.AddPopupMenuItem(
            "FHR interne Dokumentationen", // Name: Menü
            "ePlan Arbeitsablauf", // Name: Menüpunkt
            "Action_Doku_ePlan1", // Name: Action
            MenuID, // Menü-ID
            0, // 1 = hinter Menüpunkt, 0 = vor Menüpunkt
            true // Separator dahinter anzeigen
        oMenu.AddMenuItem("Test", "T1", "", popMenuID, 1, false, false );
        return;
    [DeclareAction("T1")]
    public void T1(){}
    [DeclareAction("Action_Artikelliste_Neu")]
    public void Action_Artikelliste_Neu(){
        MessageBox.Show("Ok");
Wissen ist das einzige Gut, dass sich vermehrt, wenn man es teilt!
"Marie von Ebner-Eschenbach"
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 05. Feb. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Habt Ihr das Script schon unter 2.4(x64) zum Laufen gebracht?
Unter 2.2 hat es ohne Probleme funktioniert...
Bei 2.4 funktioniert es bei mir leider nicht mehr.
Andy
[Diese Nachricht wurde von HAndy am 05. Feb. 2015 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 06. Feb. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Script ?
Wenn du die install.xml meinst, mußt du dort die Version 2.4.4 nachtragen. (siehe Bild)
grüße
FrankS
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinte ja auch die install.xml bzw. die "FHRScripte.xml" ! ;-)
Die Versionsnummer bei install.xml habe ich auch eingetragen:
Code:
  <Default>
    <Val>2.2.5</Val>
    <Val>2.4.4</Val>
  </Default>
Aber die "FHRScripte.xml" wird bei 2.4.4 nicht ausgeführt!?
Andy
raiserle
EPlan P8 2.7
erstellt am: 09. Feb. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy.
Wir haben bei uns auf die 2.4 umgestellt.
Und ich bekomme das Skript auch nicht mehr zum laufen.
Auf dem händischen Weg geht's. Also unter
Dienstprogramme->Scripte->Laden.... *.cs
Freude kommt ja immer auf, wenn man Änderungen an den Dateien vornimmt... und sie dann ausrollen soll
An der Stelle darf ich das auch mal so sagen:
Mich kotzt EPLAN an. Einfach mal eine vernünftige Doku dazu ausrollen... "OHNE IMMER GLEICH EINEN EPLANER" zu verkaufe, das geht nicht.
Ich wollte die Installation von 2.4 silent machen - also ein Installationspaket schnüren. Frage an den Support:
"Hi,
ich möchte ePlan silent installieren. Auf cad.de habe ich einen Hinweis zu dem Tool "ClConfig.exe" gefunden. Leider kann ich das Tool nicht auf der CD/DVD finden.
Frage: Wo befindet sich die Dokumentation zu diesem Tool, das Tool selbst und eine Dokumentation zur Administration von ePlan (CentralAdmin?!). "
Antwort:
"Dieses Tool wurde ersetzt durch das Install-Utility>
Diese Tool wird nur im Rahmen eines Consultings den Kunden zur Verfügung gestellt> "
Und wo ist die Antwort zum Cetral-Admin?
Ich habe so eine Wuthhhhh auf EPLAN. Jeden kleinen Furz wollen die sich vergolden lassen. Dabei gehört für mich Adminwerkzeug zur Grundausstattung!
vG Henrik
(Blutdruck... runterfahren.....)
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 09. Feb. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
APPLAUS! APPLAUS!
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 09. Feb. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo muss ich Unterschreiben...???
