| Eplan Network 2024 Ganz in Ihrer Nähe: München, eine Veranstaltung am 08.10.2024
Thema: Formularbau: Verbindungsliste (1819 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1138 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Build:14841 EPLAN Electric P8 2024 SP1 Professional Experten Menü
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte ein Verbindungsformular erstellen, welches nach Artikelnummernwechsel die Überschrift wiederholt. Alle gleichen Artikel sollen in einem Bereich mit einer Überschrift zusammen bleiben. Meine Vorgehensweise bisher: 1: Überschriftenbereich erstellt 2: Datenabschlussbereich erstellt 3: Bedingten Bereich erstellt (ident zur Überschrift mit der Einstellung "Bei Objektwechsel = Änderung der Eigenschaft Artikelnummer 1) Das Ergebnis hab ich im Screenshot festgehalten und entspricht so gar nicht meinen Vorstellungen. Wo kann ich da noch schrauben oder geht das gar nicht? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich glaub ich hab das Problem schon eingrenzen können. Ich nutze für den Objektwechsel die Eigenschaft: 20100;1 Benötigen würde ich aber diese: <20057 1> Verbindungs-Artikelreferenz [1] / <20481> Artikelnummer Gibt es eine Möglichkeit auf diese Eigenschaft zuzugreifen oder eine andere Möglichkeit den Objektwechsel bei Änderung der 20057 / 20481 zu erzwingen? Irgendwie komisch das eine Verbindungsliste keine Zugriff auf Verbindungsartikel zulässt. Ich glaub ich bin in einer Sackgasse gelandet mit meinem Vorhaben. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich einen großen Schritt weiter. Hab jetzt das mit der Überschrift mit der Formulareigenschaft <1300> Überschrift neu erzeugen bei Änderung machen können. Ist zwar immer noch nicht mit dem Verbinungsartikel, aber die Eigenschaften Querschnitt,Farbe und Typbezeichnung sind auch eindeutig. Jetzt hab ich noch ein Problem: Wenn eine Spalte umgebrochen werden muss weil zuviele Leitungen eines Types benötigt werden, sollte die Gesamtlänge für alle Leitungen des Typs angezeigt werden und nicht nur bis zum Umbruch und dann neu beginnen. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Moin Alois, hab mich damit jetzt nicht näher beschäftigt, aber hast du es mal mit den Summierfunktionen und Übertrag in den Formularen versucht? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo matthespro, ja, hab einiges probiert. Die meisten Funktionen liefern mir einen Formularfehler. Übertrag/Gesamt etc. sind wohl auf einen Seitenumbruch angewiesen. Die Zwischensumme funktioniert und ist auch im Einsatz geht aber nicht über einen Spaltenwechsel hinaus. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
