  Symbolleiste verschwunden
Autor Thema:  Symbolleiste verschwunden (4553 mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal ein Problem: Die Symbolleiste "Verbindungssymbole" ist vom Bildschirm verschwunden. Da ich die Leisten abgedockt und frei auf dem Bildschirm plaziert habe, vermute ich mal, dass sie irgendwo in einen Bereich außerhalb des Bildschirms gerutscht ist. Wie komme ich da jetzt wieder dran?
Andreas
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Probiere einmal folgendes:
Im Kopfbereich rechte Maustaste > im Menü "Verbindungssymbole" wieder anhaken.
Am Besten ist es, du speicherst dir deine persönliche Einstellung/Ansicht der GUI unter Ansicht > Arbeitsbereich ab.
Dann kann passieren was will, es kann dann mit einem Mausklick alles wieder hergestellt werden.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal
Ich sehe da jetzt keinen besonderen Vorteil, wenn die Symbolleisten abgedockt sind, oder hast du nur 1 Monitor?
Hier mal ein Vorschlag von mir wie das aussehen kann.
Grüsse
Backi
Andreas Bleyer
erstellt am: 21. Mrz. 2014 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bbe-bac:
Hallo!
Am Besten ist es, du speicherst dir deine persönliche Einstellung/Ansicht der GUI unter [b]Ansicht > Arbeitsbereich ab.
[/B]
Das Häkchen kann ich setzen und wegnehmen wie ich will. Die Leiste bleibt verschwunden. Auch neuladen des Arbeitsbereichs bringt nichts. Irgendwo hat Eplan ein Problem beim Abspeichen von abgdocken Fenstern. Bei den Zeichnungsfenstern passiert ähnliches.
Ich habe aber inzwischen eine Lösung: Anderen Arbeitsbereich laden. Dann ist alles wieder da und von da aus das Ganze neu aufbauen.
Andreas
Andreas Bleyer
erstellt am: 21. Mrz. 2014 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Ich arbeite mit Notebook und 2. Monitor. Die Zeichnung ist dann auf dem großen Monitor und die ganzen Listen auf dem Notebook. Wenn ich jetzt mit abgedockten Fenstern arbeite hole ich noch ein paar cm mehr Arbeitsfläche raus, weil der Programm-Rahmen dann ja wegfällt. Und da bei einem 16:9 Monitor neben der Zeichnung noch Platz ist, habe ich da eben die Symbolleisten plaziert. Ich finde das eigentlich ganz gut so.
Andreas
