 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel teilmengen verhindern (1253 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe im Artikelstamm einige Cat.6 Patchkabel hinterlegt in verschiedenen Längenabstufungen. Die Kabel sind mit der Einheit Stück versehen und in der Länge habe ich die Standardlängen (0,3m ; 0,6m; 0,9m usw.) hinterlegt. In der Artikesummenstückliste wird aber wenn ich jetzt 3Stk vom 0,3m Patchkabel verwendet habe nicht 3Stk angegeben sondern 0,9m. Kann ich verhindern, dass bei einem Kabelartikel die Länge als Teilmenge verstanden wird wenn dieses Kabel als Stück zu betrachten ist? Ich würde nämlich die Patchkabellänge in den Schaltplänen sichtbar machen und deshalb die Länge auch eingetragen lassen. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Alois, ich glaube, man muss im Formular "Gesamtmenge/Stückzahl" an dieser Stelle einsetzen. Dann bekommt man auch nur die Stückzahl. Es kommt aber darauf an, ob man damit nicht andere "gewünschte Summen" verhindert. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Ich mache in diesem Fall ein Artikelsummenstücklistenformular, welches einen bedingten Bereich enthält. Wovon man nun den Bereich abhängig macht, bleibt einem selbst überlassen, aber ein Ansatz wäre: Produktuntergruppe: "Vorkonfektioniert" Also wenn "Vorkonfektioniert", gib eine Datenzeile mit Stückzahl aus, ansonsten längensummiert LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, nach stundenlangen ermüdenden probieren und probieren hab ich endlich bekommen was ich wollte. Die Methode mit bedingten Formularen ist spitze. Eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten. danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Alois, schön das es bei Dir funktioniert. Ich hatte bis zu dem Artikel von Nairolf auch noch nichts von den bedingten Formularen gehört. Man kann sich damit wirklich sehr schöne Auswertungen "basteln". Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
