  Kabelbeschriftung Quelle Ziel drehen
Autor Thema:  Kabelbeschriftung Quelle Ziel drehen (2596 mal gelesen)
Huskysim
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Huskysim an!   Senden Sie eine Private Message an Huskysim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huskysim
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem mit der Automatischen Kabelerzeugung vom Eplan.
Ich muss meine Kabel nach Kundenwunsch nach Quelle/Ziel bezeichnen.
Bei einigen Kabel ist die Bezeichnung aber verdreht, also Ziel/Quelle.
Woran kann das liegen das bei einigen Kabeln diese Bezeichnung falsch ist?
Bei den meisten hat es richtig funktioniert?
Querverweise sind alle in die richtige Richtung gezeichnet.
Vielleicht hatte jemand von euch schon mal das selbe Problem?
Mfg Simon
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huskysim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
ein Blick in die Suche würde das liefern.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
