  Kabel mit Abschirmung auf 2 Seiten zeichnen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel mit Abschirmung auf 2 Seiten zeichnen (7680 mal gelesen)
fhogenmueller
Sehen Sie sich das Profil von fhogenmueller an!   Senden Sie eine Private Message an fhogenmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhogenmueller
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in der Suche keine passende Lösung gefunden habe, mache ich ein neues Thema auf...
Ich habe in der Artikelverwaltung ein Kabel erstellt welches 3 Adern, einen PE und einen Schirm hat. Die Funktionsschablone habe ich angehängt.
Ich möchte das Kabel nun von einer Schaltplanseite auf die andere Schaltplanseite zeichnen und auf beiden Seiten die Abschirmung symbolisieren. In einem Testprojekt habe ich mehrere Varianten ausprobiert, erhalte aber immer die Fehlermeldungen 003018 (Abschirmung zu oft aufgelegt) und 007001 (Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen...). Bei den Abschirmungen ist das Häckchen "Beidseitig aufgelegte Abschirmungen zulassen" gesetzt.
Im Anhang findet ihr neben der Funktionsschablone des Kabels noch ein Screenshot des Testprojekts sowie die Fehlermeldungen. Im Screenshot sind noch ein paar Hinweise zu den Einstellungen eingetragen.
(Ich verwende EPLAN P8 - Professional Version 2.3 Build 7352)
Vielen Dank im voraus für eure Mühen
Gruß Fabian
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhogenmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
du muhst in "Kabel und Schirm  " das Funktion "Zweiseitig gelegen Abschirmung Lassen <20063>" abhacken
und mach alle Abschirmung als "Multi-Line"
und überprüf ob das Abschirmung Name ist gleich wie in schablone (SH)
und noch eine fheler
in Schablone du hast nicht markiert welsche Adern sind mit Abschirmung umgeben
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 26. Feb. 2014 editiert.]
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhogenmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
ich würde auf jeden Fall die Benutzung des Kabelnavigators empfehlen. Damit kann man meist gut erkennen, wo der Fehler liegt, wo die Unterschiede zwischen Funktionsschablone und Zeichnung zu sehen sind.
Ich kann grad keine Patentlösung bieten, aber ich denke, dass ist ein Weg.
Stefan
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhogenmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
hab's mal ausprobiert. Man muss bei allen Kabellinien und Abschirmungen den Haken: "Beiderseitig aufgelegte Abschirmungen zulassen" setzen.
Stefan
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
fhogenmueller
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, das war's. Hatte das Häckchen nur bei den Abschirmungen und nicht bei den Kabeldefinitionslinien gesetzt!
Eigentlich logisch, da die Kabeldefinitionslinie ja die Hauptfunktion ist.
Vielen vielen dank!!!
Fabian
