  Zusatzfelder Nummerieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusatzfelder Nummerieren (3240 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der EPLAN -Hilfe bin ich leider nicht fündig geworden. Ich möchte gerne Seitenzusatzfelder nummerieren.Die Nummerierung besteht nicht nur aus Zahlen , sondern auch aus einem Buchstabenvorsatz. Beispiel: "YB001","YB002","YB003",u.s.w.
Ist das machbar?
Vielen Dank für Antworten
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Seitenzusatfelder nummerieren geht - sollte es schon Themen geben
Thema gefunden, Beitrag von nairolf: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/001815.shtml#000004
den Buchstabenvorsatz würde ich versuchen über eine Blockeigenschaft davor zu setzen:
Kannst du im Projekt einstellen
Trennzeichen - wäre dann dein Buchstabenvorsatz + nummeriertes Seitenzusatzfeld (ggf. Mindestanzahl an Stellen vorgeben für führende Nullen)
Darauf solltest du dann auch zugreifen können
Wenn es immer der gleiche Vorsatz ist kannst du das auch direkt im Formular/Normblatt machen:
Text platzieren und dann danneben gleich das Seitenzusatzfeld (Ausrichtung entsprechend einstellen und ggf auch hier eine berechnete Eigenschaft verwenden, da du dort eine Mindestanzahl Stellen eingeben kannst (führende Nullen)
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 04. Feb. 2014 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 08. Feb. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist so: Deckblätter, Inhaltsverzeichnisse und Artikelstücklisten sollen die Seitennummerierung L001 bis  beispielsweise L099 erhalten.
Klemmenpläne erhalten die Nummerierung B001- z.B. B099.
Ansichtszeichnungen bekommen die Nummerierung D001-z.B. D099 und Schaltpläne S001-z.B. S099.
Die allgemeine Nummerierung in dem Projekt ist strukturbezogen, d.h. in jedem Anlagenkennzeichen befinden sich einige Seiten Schaltpläne, Klemmenpläne und Artikelstücklisten, die alle von z.B. B001-B009 nummeriert sein sollen.
Ein Projekt hat ca. 1000 Seiten, die Gesamtanlage besteht aus ca. 40 Projekten, die alle diese Nummerierung erhalten sollen. Bei dem Umfang ist das natürlich eine Menge Aufwand die Seiten händisch zu nummerieren. Zumal nach jeder Projektauswertung  diese Nummerierung auf den Auswertungsseiten wieder verschwunden ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Art der Nummerierung automatisieren kann?
