  Seitennummerierung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitennummerierung (6758 mal gelesen)
Schobi73
Sehen Sie sich das Profil von Schobi73 an!   Senden Sie eine Private Message an Schobi73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schobi73
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 1.9 Int. HF1
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal folgende Frage:
Kann ich im Normblatt, wenn ein Plan mit Anlage, Einbauort und Benutzerdefiniert strukturiert ist, die Gesamtseitenzahl vom ganzen Projekt und die "aktuelle" Seite vom ganzen Projekt anzeigen lassen?
Ich finde die "Funktion" vom Deckblatt-Formular Gesamtezeitenzahl nicht für's Normblatt und gibt es überhaupt die "Funktion" aktuelle Seite vom Gesamtprojekt?
Schobi
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht:
"aktuelle" Seite = Einfügen -> Sondertext: Seiteneigenschaften... <11000> Seitenname
Gesamtseitenzahl vom ganzen Projekt = Einfügen -> Sondertext: Projekteigenschaften... <10300> Gesamtseitenzahl
Grüsse
Backi
Schobi73
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Backi,
danke erstmal für deine Hilfe, aber ganz klappt das so nicht wie ich mir das vorstelle
Die Gesamtseitenzahl habe ich jetzt, das klappt prima. Was nicht klappt ist die "Seitenzahl", wenn ich "Seitenname" nehme, habe ich immer die Seiten Nummer der aktuellen Seite, das kann dann z.B. Seite 2 von der Einspeisung in Schrank 3 sein. (=ESP +Schrank 3, Seite 2), diese Seite ist aber vom Gesamtprojekt z.B. die Seite 43. Meine Frage ist komme ich an diese "Seite 43" ran und kann die im Normblatt darstellen?
Schobi
Januar 2009.... Das Seminar rückt näher
Schobi73
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mein Screenshot gemacht.
Hoffe man versteht das jetzt eher, was ich meine
Habe meine Problemnummer jetzt mal "laufende" Nummer genannt
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Nov. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das ist einfach über die Seitenzusatzfelder zu realisieren.
Im Normblatt dazu einfach die Seiteneigenschaft "Zusatzfeld Seite <11031>" platzieren.
Über das gesamte Projekt dann Menü "Seite>Zusatzfelder nummerieren"
und wie im Bild nummerieren lassen.
Wird am Seitenumfang etwas geändert (z.B. neue Seiten hinzugefügt oder gelöscht) diese Funktion einfach erneut ausführen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Schobi73
erstellt am: 01. Dez. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
mein dank geht an nairolf
Hat super geklappt das ganze
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachträglich von mir auch noch ein fettes Dankeschön
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt es unter Seite -> Zusatzfelder nummerieren nicht.. wie genau komme ich dorthin?
MfG rkpro
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 04. Feb. 2016 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rkpro,
Zusatzfelder nummerieren gibt es nur bis Version 2.4
wurde in 2.5 entfernt, da ein neuer Sondertext in den Normblättern dies automatisch beherrscht  - siehe News zur Version 2.5
HOC
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke schonmal,
kennt jemand diesen neuen Sondertext? Ich kann ihn leider nicht finden..
MfG rkpro
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Zähler Seitenzahl <25020>
LG
nairolf
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
...siehe News zur Version 2.5...
News Seite 30, Zähler Seitenzahl 25020
ups... hergebrannt
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 05. Feb. 2016 editiert.]
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
ich habe das News Dokument eben fix durchsucht.
Du meinst wahrscheinlich "Zähler Seitenzahl" <25020>
viele grüße
px
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke euch allen, hat funktioniert
