  Klemmen nummerieren
Autor Thema:  Klemmen nummerieren (2125 mal gelesen)
zandi
Sehen Sie sich das Profil von zandi an!   Senden Sie eine Private Message an zandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zandi
Eplan P8 International SP1 HF1 1.9
P8 Professional SP1 2.0
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
gibt es eine Möglichkeit im Eplan 2.2 Mehrstockklemmen zu nummerieren, allerdings sind die für Etage 1 am Ende der Nummer .1 und für die 2 Etage .2
heißt z.b
Klemmenleiste -X11 Klemme 1.1 oder bzw. für die zweite etage 1.2 gibt es da ne Möglichkeit die zu nummerieren im Klemmennavigator, ohne das nach dem punkt zu ändern? oder Geht das doch nur tabelarisch und händisch??
Danke euch schon mal für die Antworten
Mfg Zandi
Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei!
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zandi,
habe dazu folgende Info bekommen: eine Nummerierung mit Schema speziell für diese Etagenklemmen sollte möglich sein. Am besten direkt an unseren Support wenden, die benötigen noch ein paar Infos und können dann sicher weiterhelfen.
Robin
