  Querverweis bei geschachtelter Struktur
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis bei geschachtelter Struktur (1732 mal gelesen)
JayKay20
Sehen Sie sich das Profil von JayKay20 an!   Senden Sie eine Private Message an JayKay20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayKay20
Eplan 2.4 HF4 Build 8490
Eplan 2.3 Build 7352
Windows7 SP1 Professional 64Bit
Office 2010
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei meinem Projekt wurde vom Kunden folgende Projektstruktur vorgegeben
++AB.123.C123D123
+EFG1234.HI123
Nun tritt bei den Querverweisen der Abbruchstellen folgendes Problem auf:
SOLL: ++AB.123.C123D123+EFG1234.HI123
IST:  ++.123.C123D123+.HI123
Es sieht so aus als ob der "Haupteinbauort" rausfefiltert wird. Dieser Fehler tritt aber komischerweise nicht überall auf.
Sieht so aus als ob es von der Reihenfolge in der Strukturkennzeichen-Verwaltung abhängen könnte. Hat jemand eine Idee wie man diesen Fehler beheben kann?
Vielen Dank schon mal.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich denke, das hängt mit den den SKZ der betroffenen Seite zusammen.
EPLAN kürz die gleichen SKZ aus dem QVW raus.
Wie lauten denn die SKZ der Seite, wo der QVW ++.123.C123D123+.HI123 angezeigt wird ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
JayKay20
Office 2010
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
da könntest du Recht haben.
QVW-Richtig:
SKZ1:  ++AB.123.C123D123+EFG1234.HI123
SKZ2:  ++CD.456.D456E456+LKN5678.HI456
QVW-Falsch:
SKZ2:  ++AB.456.D456E789+EFG1234.HI456
Gibts da eine Lösung?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Soweit ich weiß, nein. EPLAN wendet (normenkonform) die Kürzungsregeln im Querverweis an.
Eine Haken zum Abstellen kenne ich nicht, lasse mich aber gern eines Besseren belehren
Es gibt in den Projekteinstellungen bzgl. der Querverweise (insbesondere der Abbruchstellen) aber ein paar
Einstellungen, evtl. hilft davon was...(sitz grad nicht vor dem System)
LG
nairolf
JayKay20
Office 2010
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
da gibt es den Parameter "QVW-Kürzungsregeln auf BMK beziehen" wenn ich den aktiviere, wird der GESAMTE QVW angezeigt.
Also auch mit Anlage und Dokumentenart. Da wird dann der QVW so lange dass man in so nicht gebrauchen kann.
Vorallem wird der komplette QVW immer angezeigt, auch wenn ich im gleichen Einbauort bin.
Das ist so nicht praktikabel.
Aber wenn das mit der Kürzungsregel so stimmt, werde ich damit leben müssen. Sieht aber teilweise schon sehr komisch aus.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Schönes WE!
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das selbe Problem mit Strukturkennzeichen, die einen Punkt enthielten. Lies dir dazu mal meine Antwort durch, die ich auf diesen Thread gegeben habe. Wenn der Punkt nicht als Trennzeichen definiert ist, werden die Kürzungsregeln auch nicht darauf angewendet.
JayKay20
Office 2010
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs auch schon in den anderen Thread geschrieben.
Genial - funktioniert SUPER!
Vielen Dank Mr. Burns
