  Anlagenkennzeichen mit Punkten . Problem
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anlagenkennzeichen mit Punkten . Problem (4580 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem:
Ich will die Anlagenkennzeichen so vergeben, wie sie mir auch in der P&ID - Zeichnung vom Kunden vorliegen.
z.B. "P10.0.1 - Supernatant Pump Line 1"
Wenn ich aber "P10.0.1" als Anlagenkennzeichen eingebe, erscheinen in der Strukturkennzeichenverwaltung 3 Anlagenkennzeichen:
"P10"
"P10.1"
und das gewünschte "P10.0.1"
Die beiden falschen kann ich aber nicht löschen, weil sie verwendet werden.
Wie kann ich das Problem beheben?
Anbei zwei Bilder zum besseren Verständnis.
Vielen Dank schonmal und schönes Wochenende !
Sleep with an engineer, wake up smarter!
Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, dass der Strukturkennzeichen-Aufbau den Punkt als untergeordnetes Trennzeichen erkennt.
Zuerst muss der Punkt als zulässiges Sonderzeichen in der BMK-Syntaxprüfung eingestellt werden (Projekt-Einstellung).
Geh dann in deinen Projekteigenschaften unter Struktur > Weitere... nachschauen. Dort wird bei "Anlage" das Vorzeichen ein = sein und bei dem untergeordneten Trennzeichen ein Punkt. Wenn du dort das Trennzeichen ebenfalls auf = stellst, dann wird der Punkt einfach als Zeichen erkannt und trägt nicht mehr zum verschachteln des Strukturkennzeichens bei.
Allerdings wird dadurch deine Strukturkennzeichenverwaltung "verunstaltet". Dein gepostetes Beispiel =P10.0.1 wird dann wahrscheinlich zu =P10=0=1 aber das lässt sich dann ja einmalig von Hand schnell korrigieren (=-Zeichen durch Punkt ersetzen, OK klicken und fertig).
Probier das aber bitte zuerst an einer Projektkopie aus
Schönes Wochenende!
[Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 08. Nov. 2013 editiert.]
JayKay20
Sehen Sie sich das Profil von JayKay20 an!   Senden Sie eine Private Message an JayKay20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayKay20
Eplan 2.4 HF4 Build 8490
Eplan 2.3 Build 7352
Windows7 SP1 Professional 64Bit
Office 2010
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja genial!
Funktioniert super!
Vielen Dank Mr. Burns
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JayKay20:
Das ist ja genial!
Funktioniert super!
Ja wunder, kann mich nur anschließen, Vielen Dank!
