  Verschiedene Normblätter Auswertungsdokumenten zuordnen
Autor Thema:  Verschiedene Normblätter Auswertungsdokumenten zuordnen (1765 mal gelesen)
BMGFlo
Sehen Sie sich das Profil von BMGFlo an!   Senden Sie eine Private Message an BMGFlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage, habe dazu auch nichts direktes in der Suche gefunden bzw. ich weiss nicht genau wie ich danach suchen soll.
Zu meinem Problem:
Ich hab zurzeit zwei Normblätter, einmal eins das als Standard für Schaltpläne festgelegt ist und das zweite für Klemmenplänen etc. also für automatisch erzeugte Dokumente. Kann ich in einer Einstellung festlegen das die Klemmenpläne direkt mit dem zweiten Normblatt erzeugt werden?
Schon mal vielen Danke
MfG Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
ein vom Standard abweichendes Normblatt kannst du in den Eigenschaften des Formulars einstellen.
Ralf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Weils gard dazu passt
Das wären die Einstellungen im Formular die dafür zuständig sind:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007167.shtml#000001
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, danke für die schnelle Antwort.
Hat alles sofort funktioniert, vielen vielen Dank
MfG Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
