  Normblatt ändert sich bei Aktualisierung d. Auswertungen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt ändert sich bei Aktualisierung d. Auswertungen (3421 mal gelesen)
Michael O.
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael O. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael O.
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
sobald ich meine Auswertungen aktualisiere, ändert sich auch das Normblatt.
Was und wo muss ich etwas einstellen oder verändern???
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
@OT: Bitte Versionsinfos ausfüllen, DANKE !
@Frage:
Ich vermute, in dem betroffenen Formular ist die Einstellung
"Normblatt zur Bearbeitung des Formulars bei Auswertungen verwenden <13055>" aktiviert (siehe Bild).
Diese deaktivieren, und das sollte es sein...
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du hast in den Projekteinstellungen kein bzw. ein Normblatt ausgewählt das auch bei Auswertungen aktualisieren geändert wird
LG.
[Diese Nachricht wurde von Braini87 am 11. Jul. 2013 editiert.]
