  Hilfe für einen Dokumentenbeauftragten.
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe für einen Dokumentenbeauftragten. (2169 mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 06. Jun. 2013 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Als Dokumentenbeauftragter muß ich die einzelnen Schaltpläne in die Dokumentation mit aufnehmen.
So weit so gut.
Da diese in E-Plan erstellt werden, hier zwei Fragen:
Kann ich eine in Excel erstellte Änderungsliste in ein Projekt einbinden?
Ist diese dann dort zu bearbeiten?
Wird diese bei der Blattgesamtanzahl berücksichtigt?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Da diese in E-Plan erstellt werden, hier zwei Fragen: Kann ich eine in Excel erstellte Änderungsliste in ein Projekt einbinden?
Ja, als eine Seite vom Typ Fremddokument und dann wird hier in den Eplan Seiteneigenschaften das Dokument ausgewählt und eingebunden.
Nein. Wenn man diese "Seite" in Eplan zum bearbeiten öffnen möchte dann wird das Fremddokument geöffnet. Es startet also Excel und öffnet die Tabelle.
Ja...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bernd wie immer!
schnell
präziese
auf den Punkt genau
10ü's
CU
kaule
the shufting operator
ThoMay
erstellt am: 09. Jun. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Viiiiiiieeeeeeelen Dank
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
