 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Auswertungen aktualisieren sich beim PDF erstellen (2808 mal gelesen)
Graf Charly Mitglied CAE Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 26.02.2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! ich möchte ein Inhaltsverzeichnis einfügen, vergebe hierfür auch einen Seitennamen z.B. 'contents'. Jedoch ändert mir eplan, trotz einfrieren einer Auswertung dieser Seite auf den Wert 'Inhaltsverzeichnis: +63...', siehe Bild ---> Wie gewöhne ich dem Programm das ab? Vielen Dank! ------------------ Gruss Charly [Diese Nachricht wurde von Graf Charly am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Das einfachste wäre in der Auswertungsvorlage den Haken bei "Automatischer Seitenbeschreibung" rauszunehmen und das Feld "Manuelle Seitenbeschreibung" zu füllen. Bei einer Auswertungsseite vergibt man grundsätzlich keine Seitenbeschreibung manuell, sonst ist's mit "Aktualisieren" oder "Projekt auswerten" Essig LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Da Häng ich aber gleich noch ne Frage drann... Die autotmatische Seitenbeschreibung ist total für´n Ars.. Beispielsweise das Inhaltsverzeichnis, ich will doch nicht in der Seitenbeschreibung wissen von wo bis wo die Seiten auf dem Blatt gelistet sind?! Das knallt meine Übersetzungsdatenbank ja jedes mal mit neuen Einträgen zu... Es soll nur heißen "Inhaltsverzeichnis" und nicht "Inhaltsverzeichnis von - bis". ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Die automatische Seitenbeschreibung wird direkt in den Formulareigenschaften vorgegeben. D.h., wenn Du da nur Inhaltsverzeichnis in der Seitenbeschreibung stehen haben möchtest musst Du das dort (in den Formulareigenschaften) ändern und mit dem Formular (ab)speichern. Ebenso wird hier die Übersetzung gleich mit erledigt. Zum Thema Übersetzung der automatische Seitenbeschreibung gibt es einfache Lösungen hier im Forum. Die mitgelieferten Eplan-Formulare sind in der Regel so aufgebaut das sie, neben dem eigentlichen Begriff (Seitentyp) noch diverse Daten der Seite mit ausgeben. Möchte man das nicht, dann kann man seine eigenen Formulare anders einstellen. ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Sprich ich öffne das Formular lösche die Eintragung für die automatische Seitenbeschreibeung, schließen, Stammdatenabgleich und fertig... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Zitat: Original erstellt von nairolf: Bei einer Auswertungsseite vergibt man grundsätzlich keine Seitenbeschreibung manuell, sonst ist's mit "Aktualisieren" oder "Projekt auswerten" Essig
Das verstehe ich jetzt nicht! Die manuelle Seitenbeschreibung steht doch in der Auswertung drin und wird bei "Aktualisieren" wieder rein geschrieben. Ist zumindest bei mir so. Oder hat sich da was in der 2.2 geändert (die habe ich noch nicht im Einsatz)? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Also bei mir (Version steht ja links) kann ich die manuelle Seitenbeschreibung eintragen und aktualisieren... aaaber sobald ich "Projekt Auswerten" klicke sind die manuellen weg. Naja habe nun die Vergabe von automatischen Seitenbeschreibungen im Formular rausgelöscht, da dass bei uns nie gebraucht wird (natürlich mit einer Sicherungskopie des Originals!). ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
