  Fehler 001023
Autor Thema:  Fehler 001023 (4957 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
ich nutze in einem Schaltschrank Etagenreihenklemmen und habe die Funktionsdefinition so angepasst, dass ich beim Absetzen des Gerätes zuerst Etage 2 (L) dann Etage 3 (N) und zuletzt Etage 1 (PE) absetze.
Etage 2 (L) ist als Hauptklemme definiert.
Der Prüflauf spuckt mir jetzt bei jeder Verwendung der Klemme den Fehler 001023 (Hauptklemme wird nicht der ersten Funktionsschablone zugeordnet) aus und ich bekomme den Fehler nicht in den Griff.
Was muss ich tun, damit meine Etagenreihenklemme ohne Fehler funktioniert?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 12. Feb. 2013 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Etagenklemmen können nur in der Reihenfolge
1 2 3
3 2 1
abgesetzt werden, damit sie ihre Zuordnung nicht verlieren
Dabei muss die 1. Klemme (Etage 1 oder 3) jeweils die Hauptfunktion sein
haben das bei uns so definiert
3 = L
2 = N
1 = PE
auch wenn die Etagenzuordnung in der Praxis anders ist - kann man dann über die hinterlegten 3D-Daten und Anschlussbilder zuordnen dass zB Etage 3 eig auf der 2. Ebene ist
Romy
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es wenn ich auf Ebene 2 (L) das Häkchen bei "Hauptklemme" setze.
RomyZ
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn danach Ebene 3 kommt, kann es passieren, dass Eplan die Zuordnung verliert
Besonders wenn man noch wo anders darauf zugreift ist es besser sich an die Eplan-Zuordnung zu halten - sonst kann es sein, dass man sich irgendwann Fehler rein holt
Beschreibung dazu ist auch in den News, dh Eplan-saube wäre es mit aufsteigend / absteigend
@hual
vielleicht kannst du das beheben, indem du deine Funktionsschablone der Artikelverwaltung auch 2-3-1 anordnest
Anschliesend über Klemmleisten > Kontextmenü > Bearbeiten
Klick in die Klemmen > Kontextmenü > Trennen und dann seitenorientiert sortieren
Vielleicht findet Eplan dannn wieder die Zuordnungen
ist aber nicht ganz sauber   und es kann passieren, dass du das ganze mehrmals machen musst - immer wenn du an den Klemmen was änderst
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 12. Feb. 2013 editiert.]
hual
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
ich hatte die Reihenfolge der Schablone schon vorher geändert, dann die Klemme aus dem Projekt gelöscht und das Gerät neu platziert. Der Fehler bleibt leider bestehen.
Auch ein Trennen und neu sortieren hilft nichts.
ich find es schade, dass ich gezwungen bin meine Klemme in Reihenfolge N,L, PE oder PE,L,N zu platzieren. Bin es gewohnt in L,N,PE zu arbeiten. Aber vielleicht ist das in einer Norm verboten.
Da kenn ich mich jetzt leider nicht aus.
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oben beschrieben kannst du das weiter machen mit L-N-PE (hat nix mit einer Norm zu tun - Eplan kann das nicht anders verarbeiten)
wir haben den Kompromiss geschlossen, dass die Ebenenbezeichnung nichts mit denen in der Realität zu tun haben, weil wir die im 3D über Koordinaten festlegen können und so unsere Anschlüsse trotzdem passen
Kommt drauf an wie dann noch deine Auswertungen aussehen...
Romy
hual
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Nachteil ist, dass beim Setzen der KLemmen die Nummerierung nicht stimmt und ich alles über den Klemmennavigator nachbearbeiten muss.
Aber ok, kann man aushalten.
danke,
Alois
RomyZ
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie nummeriert ihr die klemmen?
L/N/PE ist bei und zB nummeriert mit 6/7/8
Romy
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mische mich nochmal ein:
Wie oben beschrieben setzte ich bei Etage 2 "L" den Haken bei Hauptklemme und hatte damit noch keine Probleme.
Unterschied ist, dass ich diese Klemmen in der Artikelverwaltung keine Funktionsschablone zugewiesen habe.
Ich habe mir für die unterschiedliche Typen (L/NT/PE, L/L/PE,...) jeweils Makros erstellt die ich platziere und manuell nummeriere.
Automatische Nummerierung funktioniert aber auch.
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006653.shtml
Jede physikalische Klemme bekommt nur eine Nummer. Die Etagennummer lasse ich mir im Stromlaufplan und im Klemmenplan anzeigen.
Klemmenplan im Anhang.
RomyZ
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@ms25
Deine Lösung mit L,N,PE jeweils gleich zB mit 5 zu benennen ist nicht ganz sauber - lt Norm müssen Klemmen eindeutig bezeichnet sein
Ich vermute du nutzt noch eine Anschlussbeschreibung (für die Darstellung von L, N, PE im Klemmenplan)?
Das mag für dich funktionieren, aber wenn Verbindungslisten erstellt werden oder automatisch geroutet wird geht das nicht mehr, weil dann 3x das Ziel zB X1:5 heißen würde
Deswegen mussten wir uns da anders behelfen und jede Klemme anders nummerieren (3-Stockklemmen sind in der Eplan-logik 3 Klemmen auf unterschiedlichen Etagen)
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 13. Feb. 2013 editiert.]
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
RomyZ
ich verstehe das nicht wirklich was du sagen willst
wie du geschrieben hast
kannst du mir das deutlich erklären am besten an die klemme zb UKK 3 von Phönix
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie im Bild, in einem Gehäuse sind 2 elektrisch von einander unabhängige Klemmen untergebracht.
Das sind im elektrischen Sinn 2 Klemmen und nicht eine. jede dieser Klemmen braucht eine eindeutige Bezeichnung (Nummer).
Im mechanischem Sinn ist es nur ein Artikel (eine Doppelstockklemme). Nur eine der beiden "elektrischen" Klemmen erhält deswegen den Artikel und ist Hauptklemme (mit Etage "0" oder "1"). Die andere ist keine Hauptklemmen und erhält die Etage 2 oder höher. Ab Etage 2 nimmt EPLAN automatisch den Haken bei "Hauptklemme" raus und der Reiter "Artikel" verschwindet.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ok wenn wir das so betrachten dann (habe niemals solche Ausführung gesehenen, aber ich bin noch jung)
habe fiele schränke gemacht fuhr deutsche Unternehmen.
Dokumentationen, die ich von ihnen erhalten sollten nach Standard gemacht sein aber immer wen ein Abholung des schränke war, musste ich diese Marker ändern (untere reihe herausnehmen)
wir machen etwas so
untere reiche 100 obere reiche 1
weil in Dokumentation nur das zahlen von 1 bis sagen wir mal 50 waren
dadurch meine frage ob ich etwas falsch verstehe
