 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Hersteller geändert (1766 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier einen Herstellernamen geändert (Moeller->eaton). Wie schaffe ich es nun, in laufenden Projekte wo schon Teile von Moeller drin waren auf eaton zu aktualisieren? Alle Versuche scheiterten bisher. Kann man das global machen? gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Habt ihr nur in den Artikeln den Hersteller geändert? dann braucht ihr doch nur aktualisieren. Oder habt ihr dafür komplett neue Artikelnummern angelegt? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
Hallo ! Normalerweise müsste in der 2.2 (wenn die Versionsinfo stimmt) der ganz normale Artikeldatenabgleich funktionieren: Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen... Es gab nur in früheren Versionen ein Abgleichproblem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003993.shtml#000003 LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Hallo ! Nein, manuell musst Du nichts ändern... In dem Beitrag ist ein Script, welches die Herstellerdaten in Projekten aktualsieren kann. Evtl. zuerst das Script laufen lassen, danach noch den "normalen" Abgleich laufen lassen. @Versionsinfo: Darum sit so wichtig, daß das mit angegeben wird (bei Dir steht im Profil 2.2 ) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Tückisch Dann evtl. bei der Frage mitangeben,da man sonst automatisch von der Version in dem Profil ausgeht. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
