  Herstellerdaten mit Artikel abgleichen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Herstellerdaten mit Artikel abgleichen (5018 mal gelesen)
JayKay20
Sehen Sie sich das Profil von JayKay20 an!   Senden Sie eine Private Message an JayKay20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayKay20
Eplan 2.4 HF4 Build 8490
Eplan 2.3 Build 7352
Windows7 SP1 Professional 64Bit
Office 2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in meiner Artikeldatenbank waren nicht alle Hersteller aktuell. Es fehlten zB Ort, Straße, email usw.
Diese Daten habe ich jetzt in der Artikeldatenbank bei "Hersteller" nach getragen.
Wenn ich jetzt bei schon bestehenden Projekten über Auswertung eine Herstellerliste erzeugen lasse, sind immer noch die alten Daten des Herstellers (manchmal eben nix) vorhanden.
Wie schaffe ich es, die Daten zu aktualisieren.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier bei CAD.
-> Projekt markieren
-> Eigenschaften
-> Artikel
-> Artiken abgleichen bzw. aktualisieren
Gerhard
JayKay20
Office 2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gwa,
danke für die schnelle Antwort, ABER...
Wenn ich im Seiten-Navigator das Projekt markiere und dann über "rechte Maus-Taste" oder auch Projekte->Eigenschaften gehe, finde ich keine Möglichkeit die Artikel abzugleichen.
Ebenso
Dienstprogramme->Artikel->Projekt abgleichen,vervollständigen, aktualisieren bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Erst wenn ich besagten Artikel komplett aus dem Projekt rausnehme und danach wieder einfüge, werden auch die Herstellerdaten aktualisiert.
Aber das kann es ja wohl nicht sein..... Da bin ich ja nächste Woche auch noch beschäftigt.
Weitere Vorschläge?? Oder hab ich den Vorschlag nicht verstanden?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
HerstellerUpdaten_V2.0.5.zip
Hallo !
Es scheint ein Problem mit dem Updaten von Herstellerdaten zu geben.
Versuch mal das Script und die Toolbar aus dem Anhang, damit sollte es gehen....
Installation:
1. Die Datei "UpdateManufacturer.cs" in Dein Skripte-Verzeichnis kopieren
2. In P8 über "Dienstprogramme > Skripte > Laden..." die Datei
   "UpdateManufacturer.cs" einbinden
3. In P8 über "Optionen > Symbolleisten > Importieren" die Datei
   "Toolbar_UpdateManufacturer.xml" laden
Bei mir klappt das....
HINWEIS:
Anwendung auf eigene Gefahr
Evtl. vorher mal in einer Kopie des Projektes probieren....
Ach ja: eine AKutalisierung der gerade makrierten Seiten wird auch durchgeführt....
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 08. Nov. 2010 editiert.]
JayKay20
Office 2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
vielen Dank.
Funktioniert super. Genau was ich gesucht habe!
Das Projekt hat es auch überlebt
Jochen
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf,
auch bei mir erfolgreich in Anwendung.
vielen Dank.
10Ü's
gruss jens
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 01. Jun. 2012 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
ich stehe gerade vor genau dem selben Problem. Bei mir ändert sich, nach Anwendung des Scripts gar nichts. Liegt es eventuell an der Version?
Ach so laut EPLAN Support soll dieser bekannte Bug noch aus der 2.0 stammen und schon "längst" behoben worden sein.
Ich habe sie jetzt mal auf mein Projekt angesetzt, mal sehen was sie herausfinden.
RoodyMentaire
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
