  Kabelsummen in Artikelsummenstückliste
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelsummen in Artikelsummenstückliste (3149 mal gelesen)
Caschi68
Hardware Planer EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68
EPlan Electric P8 Professional V2.9
OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In meinem Projekt werden Artikelsummenstücklisten/ Lagerstücklisten erzeugt. Dabei sollen eigentlich in dem Formular die Summen der Kabellängen ausgegeben werden. Das funktioniert derzeit aber noch nicht. Dort werden nur Stückzahlen angegeben. Im Formular der Artikelstückliste stehen die einzelnen Kabel mit der richtigen Länge drin. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, das die Summen der Kabel auch im Formular der Artikelsummenstückliste ausgegeben werden?
Carsten
Carsten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
da gibt es u.a. hier im Forum schon fertige Lösungen für. Ich finde es nur gerade nicht...
Caschi68
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich habe natürlich auch schon gesucht und nichts gefunden. Das was ich gefunden habe
bezog sich auf die Ausgabe zu Excel. Das hilft mir aber nicht weiter.
Carsten
[Diese Nachricht wurde von Caschi68 am 15. Jan. 2013 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du diesen Beitrag auch gesehen?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005801.shtml#000001
Das sollte eigentlich passen...
Caschi68
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir erstmal.
Hmmm. Wo kann ich die Eigenschaften - Platzhaltertext des grafischen Formular ändern?
Carsten
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man in der Formularbearbeitung erledigen. Dazu das Formular öffnen (oder kopieren falls es sich um ein originales von Eplan handelt) über Dienstprogramme / Stammdaten / Formular / ... und entsprechend bearbeiten. Bspw. den Platzhaltertext anklicken und etwas anderes auswählen...
