 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Kabellängen / Funktionsschablonen (2073 mal gelesen)
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr netten Helfer, kurz vor den Feiertagen stehe ich mal wieder mit meinem begrenzten Eplan Wissen vor einem Problem und finde weder in der Hilfe was ich brauche noch im Forum. Wenn ich für ein Kabel (in der Artikelverwaltung -> Mengeneinheit -> m) die Kabellänge von z.B. 10m angebe (Bild 1) stimmt meine Stückliste mit 10 Metern Kabel, aber ich habe im Kabelnavigator 10x die Funktionsschablone von dem Kabel hinterlegt. Gebe ich die 10m nur in den Eigenschaften bei Länge an (Bild 2), dann steht in der Stückliste nur 1m. Wo übersehe ich denn da wieder eine Einstellung? Vielen Dank schonmal und viele Grüße, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
 Beiträge: 157 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 20. Dez. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simpsonovic
Hallo Thomas, Das zweite Bild ist korrekt. Dort gehört die Länge des Kabels eingetragen. Um die Länge in der Stückliste anzuzeigen musst Du das Stücklistenformular anpassen. Zum Anzeigen der Menge folgenden Platzhaltertext verwenden: <10001> Artikelreferenzdaten / <20507> Menge / Teilmenge in Einheit des Projekts Gruß und schöne Feiertage. Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, ja danke, so passen die Kabellängen -allerdings stehe ich jetzt vor einem erneuten Problem, denn nun stimmen die Stückzahlen nicht. Ich habe nur eine Seite mit einem Kabel und einem Kabelbinder ausgewertet und jetzt steht bei Menge 1 2 mit Leerzeichen dazwischen. Dir auch schöne Feiertage  Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Dez. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simpsonovic
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für den Link. Die Lösungsansätze sind gut, allerdings bin ich jetzt auch nicht weiter als Andreas in den Beiträgen, da ich das ganze auch über die Beschriftung lösen muss um ein Excelfile zu erzeugen. Da funktioniert es leider nicht... Jetzt aber erstmal frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Start ins Neue Jahr Viele Grüße an alle Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
