  Montageplattenlegende ausgeben
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplattenlegende ausgeben (2048 mal gelesen)
Frankinho
Sehen Sie sich das Profil von Frankinho an!   Senden Sie eine Private Message an Frankinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankinho
Eplan P8 2.9 Pro & Fluid-Modul...
...und das ganze Gedöns darunter
erstellt am: 08. Dez. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Gemeinde!
Habe da eine besondere Anforderung: Die Legende soll mit auf der Seite ausgegeben werden, auf der auch die Montageplatte (oder wie in meinem konkreten Fall die Türansicht) ist. Also links die Zeichnung, rechts die Liste mit den Bauteilen.
Geht das grundsätzlich? Benötige ich evtl. dafür ein spezielles Formular?
Schon mal danke im Voraus für die gewöhnlich hilfreichen Antworten. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Frankinho am 08. Dez. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Dez. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man mit einer dynamischen (oder auch statischen) Auswertung erledigen. Eplan spricht hier auch von einer Fensterlegende (siehe auch OH)...
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Dez. 2012 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch zur Vorgehensweise zunächst das korrekte Formular einstellen unter Dienstprogramme Auswertungen, unten auf den Button Ausgabe in Seiten, dann für die entsprechende Auswertung ein geeignetes Formular auswählen (hier müsste es von ePlan bereits einige Vorlagen geben)
auf die Seite wechseln auf der die Legende erstellt werden soll, dann über Dienstprogramme - Auswertungen, zum Karteireiter Auswertungen wechseln, dann auf "Neu" die Art der Auswertung auswählen z.B. Schaltschranklegende, hacken setzten bei Manuelle Auswahl und auf manuelle Platzierung stellen, mit OK bestätigen und die Montageplatte auswählen (die Reihenfolge hier ist nicht alphabetisch sondern so wie die Montageplatten erstellt worden sind) nochmal auf OK und schon hängt die Legende an der Maus und man kann sie frei Platzieren
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Dez. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Zusatz zu Marcos Hinweisen: wenn mit unterschiedlichen Legendenformularen gearbeitet werden soll (Fensterlegenden für manuelle Platzierungen bzw. Seitenlegenden für die automatische Auswertungserzeugung) dann vielleicht auch einmal in diesem Thread hier nachlesen...
Frankinho
erstellt am: 09. Dez. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, kaum macht mans richtig, schon klappt es auch!
Hab ichs doch geahnt, dass mir hier geholfen wird. Danke!
