 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Fensterlegende (6856 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus zusammen, kann mir vielleicht mal jemand kurz erklären wie ich eine fensterlegende (montageplattenaufbau) erstelle/einfüge? seitenlegende ist kein problem; jetzt habe ich einen kleinem Rem I/O kasten und bekomme das mit der fensterlegende nicht hin. die hilfe bringt mich auch nicht wirklich weiter. denn so wie das beschrieben ist funktioniert das (bei mir) nicht richtig. THX ger nim ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Moin... - Seite öffnen wo die Legende platziert werden soll
- Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen
- Auf Regkarte Auswertungen wechseln
- Button Neu drücken
- Ausgabeform Manuelle Platzierung wählen
- Auswertungstyp Schaltschranklegende wählen
- Manuelle Auswahl anhaken unten links
- Gewünschte Montageplatte von Feld verfügbare in das Feld ausgewählte schieben
- Folgedialoge mit ok bestätigen
- Legende hängt am Cursor und kann jetzt frei platziert werden
 ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Dazu mußt Du zuerst das Formular an der Montageplatte löschen. Weiter dann die Fensterlegende als Vorgabe in den Auswertungen (Ausgabe in Seiten) eintragen (dieses wird dann standardmäßig genommen für bspw. manuelle Platzierungen). Nun nur noch eine neue Vorlage Schaltschranklegende erstellen (Regkarte Vorlagen) aber hier (wichtig!) eine Seitenlegende als Formular fest eintragen. Nun kannst Du weiterhin Fensterlegenden als manuelle Platzierungen erzeugen aber auch per Vorlage Legenden als Seitenlegenden auf neue Seiten...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 358 Registriert: 15.09.2009 MS Office AutoCAD EPLAN 5.70-2.9 Plattform-2026
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hierzu hätte ich auch noch eine Frage: Wäre es auch möglich in einem Projekt zwei verschiedene Fensterlegenden (Formulare) zu verwenden? Wie zum Beispiel eine dynamische Legende für Automatenplatten und eine andere dynamische Legende für Montageplatten mit Schützen etc. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
GSIkr Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.08.2014 EPLAN Electric P8 Version 2.3 HF1 Build 7451
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo Herr gischel, habe das genauso gemacht. Ergebnis: die Legende wird nicht nur mit den auf der Seite platzierten Betriebsmittel erstellt. In der Liste befinden sich auch die auf anderen Seiten platzierten BM. Können Sie mir helfen??? L.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 06. Nov. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo G Slkr Entschuldige das ich so rein funke. Du kannst bei jeder Auswertung, einen Filter setzten, um nur das anzeigen zu lassen was in der Auswertung rein soll. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2014 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GSIkr Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Sorry für die späte Antwort. Ich gehe wie oben beschrieben vor: Zitat: Seite öffnen wo die Legende platziert werden soll Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen Auf Regkarte Auswertungen wechseln Button Neu drücken Ausgabeform Manuelle Platzierung wählen Auswertungstyp Schaltschranklegende wählen Manuelle Auswahl anhaken unten links Gewünschte Montageplatte von Feld verfügbare in das Feld ausgewählte schieben Folgedialoge mit ok bestätigen Legende hängt am Cursor und kann jetzt frei platziert werden
Es wurden keine Filter gesetzt. Auswertung enthält auch Klemmen die auf anderen Seiten platziert sind (X0), siehe Bilder... Was mache ich hier falsch?? Eine weitere Frage zu obiger Antwort: Zitat: Wäre es auch möglich in einem Projekt zwei verschiedene Fensterlegenden (Formulare) zu verwenden?
Ich will die Klemmenauswertung im Projekt generell über Seiten realisieren dazu habe ich ein Formular für die Seitenauswertung erstellt. Auf einzelnen Seiten möchte ich eine Klemmenauswertung manuell nur auf der jeweiligen Seite darstellen. Das Formular für die Auswertung zur manuellen Platzierung der Klemmen seitenweise ist aber ein anderes als das für die Seitenauswertung. Muß ich darauf achten, wenn ich die Auswertung in der Seite manuell platziert habe, das Formular wieder über "Optionen - Einstellungen - Ausgabe in Seiten" auf das Formular für die Seitenauswertung umstellen? Wenn ja, gibt es einen anderen Weg? Vielen Dank für Eure Hilfe R.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 21. Jan. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
ich muss das Thema nochmal raus kramen da es nicht abschließend beantwortet wurde und ich aktuell vor dem selben Problem stehe Zitat: habe das genauso gemacht. Ergebnis: die Legende wird nicht nur mit den auf der Seite platzierten Betriebsmittel erstellt. In der Liste befinden sich auch die auf anderen Seiten platzierten BM. Können Sie mir helfen???
also ich habe einen Schrank der auf z.B. zwei Seiten dargestellt ist und zwei Montageplatten besitzt Seite 1: Montageplatte 1 (-M1) Seite 2: Montageplatte 2 (-M2) Seite 1 enthält so wenig Betriebsmittel, dass die Montageplatte manuell auf der selben Seite platziert wurde Seite 2 hat leider nicht so viel platz daher wurde hier einfach die Auswertung über eine Auswertungsvorlage erzeugt, leider wird auch eine extra Seite für -M1 erzeugt, was nicht notwendig ist, da diese bereits auf der Seite platziert ist gibt es da einen einfachen Trick um zu verhindern das die manuell platzierten Legenden erneut automatisch auf separaten Seiten erzeugten werden?
------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2017 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache das über einen Filter bei den automatischen Legenden. Manuell platzierte Legenden füge ich nur bei Bedienkästen ein. Da hat die Montageplatte ein anderes BMK wie generell die MPL der Schaltschränke. Also erzeuze ich über den Filter nur die autom. Legende der Schaltschrank BMK's. Also kannst du einen Filter auf die MPL -M2 setzen.
erstellt am: 23. Jan. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
ah das klingt nach einem Guten Ansatz, aber wo kann ich denn danach filtern? in der Vorlage zur Auswertung der Legenden? wenn ich das Richtig verstanden habe müsste ich dann auf das BMK der Montageplatte Filtern, aber wo kann man das einstellen? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 23. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Jan. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
oha, vielen Dank jetzt funktioniert es, ich habe einen Filter auf BMK: Kennbuchstabe <20013> erstellt mit Wert: MPL, und dann verneint ( nur zur info falls das mal jmd nachbauen will) meine Montageplatte für die manuelle gesetzte Legende heißt ebenfalls MPL, diese wird jetzt nicht mehr ausgewertet, da muss man nur daran denken die Auswertung ggf. von Hand zu aktualisieren ich hätte jetzt nicht damit gerechnet das ich an dieser Stelle auf das BMK der Montageplatte filtern muss um diese ggf. von der Auswertung auszuschließen DANKE! ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
