  Umstellung Adressierungsschema E/A I/Q
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstellung Adressierungsschema E/A I/Q (4195 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 30. Nov. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich ein Möglichkeit das Schema der SPS Adressierung zu ändern, so das es in aktuelle, bereitsvorhande E/A übernommen wird? Ohne alles neu adressieren zu müssen!
Umstellen kann  ich es in der Zuordnungsliste, nur müsste die EInstellung jetzt zurück in den Plan geschrieben werden.
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 01. Dez. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe leider nicht so ganz was du möchtest.
Du hast deine Ein-/Ausgänge nach einem Schema adressiert welches du jetzt ändern möchtest, aber ohne das sich die Adressen der vorhandenen Ein-/Ausgänge ändert?!?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Dez. 2012 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
na wie sieht es denn mit Funktion exportieren aus?
zunächst im Betriebsmittelnavi Filtern nach Digital- & Analog E/A's in allen Darstellungsarten
dann ausgeben nach Excel und zurückschreiben
EDIT
wenn es aber wie aus der Überschrift zu deuten von E/A nach I/Q umgestellt werden soll, würde ich das Schema entsprechend umstellen,
hierfür müsste es eigentlich verschiedene vorlagen geben
prinzipiell Adresse ich immer nach der Startadresse, weil das für mich am einfachsten zu handhaben ist
Anleitung in Bernd's Magischem P8-Board
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum.
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 03. Dez. 2012 editiert.]
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Dez. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gibt es und ich kann es auch umstellen, muss dann allerdings alles neu adressieren. Dachte es gäbe da möglicherweise einen kürzeren Weg.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
daher der Weg über die Startadresse, hier wird einmalig bei jeder Hauptfunktion (bei mir immer die Rackübersicht) eine Startadresse eingetragen,
sollen mehrere Karten Byteweise fortlaufend nummeriert werden, kann immer die selbe Startadresse verwendet werden,
hier rüber kann man recht schnell viele E/A's nummereiren
um die Startadresse anzupassen kann man über Funktionen exportieren ein geeignetes Schema erstellen und diese nach Excel exportieren dort die Werte
einzutragen und wieder nach p8 zurück zu schreiben
Marco
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für den Tipp. Werde ich ausprobieren.
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 04. Dez. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
genau dieses Problem habe ich auch schon mehrfach angesprochen, auch bei Eplan selbst.
Leider gibt es keine schnellere Möglichkeit der Umstellung, also quasi auf Knopfdruck die vorhandene Adressierung von E/A auf I/Q zu wechseln.
Bei Neu-Adressierungen funktioniert das allerdings, daher kann,  wenn man das mit den Startadressen und Adresslängen alles sauber und richtig
eingestellt hat und keine Baugruppen verwendet, die aus dem Rahmen fallen, es auch mit einer automatischen Neu-Adressierung klappen. (War bei
mir damals allerdings nicht möglich  )
Der schnellste Weg war dann der, die Adressierungsliste komplett nach Excel ausgeben, Suche & Ersetze durchführen und dann wieder zurücklesen.
Ging problemlos, man muss dann allerdings natürlich noch die Auswertungen und ggf. Übersetzungen aktualisieren.
Wenn man sich dann noch mit dem erstellen von Scripten auskennt, kann man sich sicherlich eine fast schon automatische Funkion erstellen.
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, nach der Lösung per Knopfdruck hatte ich gesucht.
Quasi so in der Art wie bei der Umstellung der Anzeigesprache.
Naja vielleicht ja in kommenden Versionen?
freezelander
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollten aber genug Leute den Wunsch gegenüber EPLAN äussern, sonst wird das nix
Horst
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon lange her, aber diese Lösung
geht immer noch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000637.shtml#000003
Der
Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
freezelander
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, aber dennoch traurig, dass seitens EPLAN in dieser Beziehnung nichts passiert.
Horst
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Dez. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
NAIROLF_ContextMenu_ChangePLCMnemonics.zip
Hallo zusammen !
Ich grabe den Thread nochmals aus, da mir in einer ruhigen Minute noch eine Idee gekommen ist, evtl. hilft's ja jemandem
Die Lösung basiert auf einem C#-Script (im Anhang), welches in EPLAN
über "Dienstprogramme > Scripte > Laden..." implementiert werden kann.
Nach dem Laden wird das Kontextmenü des "Adressen / Zuordnungslistendialoges"
erweitert.
Habe mal ein YouTube-Video gemacht, welches die neue Funktion "in Aktion" zeigt:
KLICK MICH
Evtl. auf HD und im Vollbild ansehen, um was erkennen zu können
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
freezelander
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja mal ziemlich genial.
Leider habe ich in der neuen Firma keine Verwendung mehr dafür, weil wir in einem internationalen Konzern generell I/Q verwenden.
Horst
