  Eingänge und Ausgänge umschalten
Autor Thema:  Eingänge und Ausgänge umschalten (4178 mal gelesen)
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie ich in einem Projekt, wenn ich es von Deutsch auf Englisch umschalte,
die SPS-E/A's von Deutsch (E, A, PEW, PAW) auf Englisch (I, O, PIW, POW) umschalten kann, ohne das
ich diese Angaben in diverse Zusatzfelder packen muss, um diese dann einzeln zu übersetzen ?
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
So spontan fällt mir nur ein. Du könntest alle "neu" adressieren mit den englischen Bezeichnungen, d.h. die Adressen bleiben gleich nur aus E wird I etc... ob das der Weisheit letzter Schluß ist sei dahin gestellt. Kommen aber bestimmt noch Idee...
@Einwurf
Um das zu umgehen haben wir uns hier vor längerer Zeit entschlossen nur noch mit den englischen EA-Bezeichnungen zu arbeiten. Dieser Effekt (mache aus E/A ein I/O) tauchte nämlich auch schon bei uns auf...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
freezelander
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Einwurf
Das glaub ich dir gerne, aber da die meisten unserer Maschinen noch im deutschsprachigen Raum sind und gehen, war dies bisher keine Möglichkeit.
Das ärgerliche ist, dass es in der S7 wunderbar funktioniert (obwohl es von Siemens ist !  )
Horst
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
SPS-Mnemonikwechsel.zip
Hallo !
Nur ein Vorschalg von mir:
Da das per Knopfdruck bei Umschaltung der Sprache ja (noch ) nicht geht,
könnte ich mir alternativ folgendes vorstellen:
1. im SPS-Navi einen Filter setzen (in ZIP-Datei)
2. alles markieren und STRG+Q zum tabellarischen Bearbeiten (Schema in ZIP)
3. Die Spalte SPS-Adresse in beiligendes Excel-Blatt in die 1. Spalte
kopieren und dann die gewünschte Mnemonik (z.B. Spalte 2) in Excel kopieren und zurück nach P8
Hab das Excel-File mal für 15000 SPS-Adressen mit Formeln versehen ;-)
Vielleicht ist es brauchbar...
P.S. War das für Ausgänge nicht Q im Englischen ???
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
freezelander
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nairolf,
da scheiden sich wohl die Geister ob nun O oder Q.
Mein Soft-Spezi meint O, weil das heist ja In und Output.
Ich kenne es noch von S5 Zeiten her, dass es I und Q heisst,
aber seit S7 geht es wohl auch mit I und O.
Deinen Vorschlag werde ich mir mal in Ruhe anschauen und dann Bescheid geben,
wie es gelaufen ist.
Horst
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Okt. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freezelander:
...Das glaub ich dir gerne, aber da die meisten unserer Maschinen noch im deutschsprachigen Raum sind und gehen, war dies bisher keine Möglichkeit...
Sicher korrekt... wir haben unsere Kunden zum Glück soweit das auch die englischen Bezeichnungen im deutschsprachigen Raum akzeptiert werden. Alles andere sind Mehrkosten (dann klappt es immer)...
Einen schönen Feierabend...
freezelander
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nairolf:
Hallo nairolf,
brauchbar ist leicht untertrieben. Das ist mit Abstand bis jetzt der Schnellste Weg.
Vielen herzlichen Dank !
Vorallem kann man dies auch sehr gut als Vorlage für ähnliche Fälle nutzen
Horst
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst !
Gern geschehen...
LG,
nairolf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da ich gar nicht wußte was sich hinter dem Begriff Mnemonik    verbirgt... hier eine der möglichen Auflösung...
...und auch von mir, neben dem obligatorischen Zehner, ein prima für die Lösung!
freezelander
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ganz verstanden hab ich es zwar immer noch nicht, aber solange ich das bekomme,
was ich haben will, ist es mir egal
Horst
tsgmo123
Sehen Sie sich das Profil von tsgmo123 an!   Senden Sie eine Private Message an tsgmo123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsgmo123
erstellt am: 13. Jan. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bekomme ich überhaupt die deutschen Bezeichnungen E/A.... trotz deutscher Sprache haben wir die englischen Bezeichnungen
mfg Thorsten
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Jan. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
unter Optionen > Einstellungen
Im Baum bei Projekt > "Name des Projekts" > Betriebsmittel > SPS
kannst Du SPS-SPezifische Einstellungen wählen:
Z.B. Siemens S7 (E/A) und Siemens S7 (I/Q).
LG, RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 14. Jan. 2017 editiert.]
