  Artikelverwaltung / Artikelauswahl
Autor Thema:  Artikelverwaltung / Artikelauswahl (5252 mal gelesen)
simpsonovic
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von simpsonovic an!   Senden Sie eine Private Message an simpsonovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simpsonovic
EPLAN Electric P8 - Professional
2.4 HF4
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
kurz vor dem Feiertag bin ich mal wieder am Verzweifeln, denn mein Eplan lässt mich nicht alle Artikel auswählen, die in der Verwaltung vorhanden sind -und zwar unabhängig von den Einstellungen die ich bei Optionen => Einstellungen => Artikelauswahl mache.
Es ändert sich weder wenn ich das Ganze auf "Aus Artikelverwaltung" einstelle, noch wenn ich den Selben SQL Server angebe, wie bei der Artikelverwaltung...
Wenn ich die Artikelverwaltung aufrufe sehe ich in der linken oberen Ecke, dass er auf den Server zugreift, wenn ich aber bei der Artikelauswahl bin, so sehe ich dass aus einer part.mdb liest.
So, und dann mal ein ganz dickes LOB für alle hier beteiligten -was ich in den letzten Tagen so alles durch die Threads dieses Forums an Problemen gelöst bekommen habe ist echt unglaublich. Die Suchfunktion ist prima und die Erklärungen auch sehr verständlich.
Vielen Dank!!!
Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt.
simpsonovic
Elektrokonstrukteur
2.4 HF4
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, hier noch die Übrigen Screenshots...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sag einmal was bei dir unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Verwaltung > Artikelauswahl beim Punkt Artikelauswahl in dem Projekt eingestellt ist.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
simpsonovic
Elektrokonstrukteur
2.4 HF4
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projekt ist da eingestellt...
simpsonovic
Elektrokonstrukteur
2.4 HF4
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Benutzerdefiniert funktioniert dann alles...
Dankeschön Backi.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simpsonovic:
Das wäre dann der nächste Tip gewesen.
Grüsse
Backi
zandi
Sehen Sie sich das Profil von zandi an!   Senden Sie eine Private Message an zandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zandi
Eplan P8 International SP1 HF1 1.9
P8 Professional SP1 2.0
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eplaner,
da ich auch ein Problem mit der Artikelverwaltung hab, hab ich jetzt mal hier herunter geschrieben.
Also meine Frage bezieht sich auf die Volltext-Filter in der Artikelverwaltung, der funktioniert nicht.
d.h ich suche einen Artikel und obwohl er vorhanden ist wird er nicht angezeigt. bzw. die Artikelverwaltung macht mir das Register Kunde Eplan auf und die Registerkarte Artikel ist leer.
Die Schritte die schon genannt wurden habe ich schon gemacht ohne Erfolg.
Kann mir vielleicht einer sagen woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Mfg Zandi
Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Jan. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau gibst du ein?
Leerzeichen zB funktionieren nicht (es sei denn du nutzt glaub ' ')
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 22. Jan. 2014 editiert.]
zandi
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
eigentlich nix von beiden.
wenn ich jetzt z.b. die CPU 318-2 suche von Siemsens, geb ich cpu ein oder die Artikelnummer oder vereinzelte Zahlen von der Bestellnummer kommt drauf mit Sonderzeichen mach ich nix.
Ist ja nicht so das er garnix finden z.b. jetzt hab ich gerade Cpu gesucht und er zeigt mir alles nur keine CPU.
Ich hoffe das war nu verständlich erklärt
Mfg Zandi
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zandi,
du schreibst leider nicht welche Version du benutzt
vor Eplan V2.3 gab es schon mal Probleme mit dem Suchindex aktualisieren,
deshalb erstmal manuell nochmal den Suchindex aktualisieren, dann wird auch die Volltextsuche funktionieren.
grüße
FrankS
zandi
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan 2.2 sorry
Mfg Zandi
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Und, Problem durch Suchindex aktualisieren gelöst ?
grüße
FrankS
zandi
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nicht
eplan sagt mir suchindex wird schon aktuallisiert, gleichzeitiges aktualliesiren nicht möglich
und nu
Mfg Zandi
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein bekanntes Problem vor der V2.3und wurde hier im Forum schon öfter besprochen.
Hier ist z.B. die Lösung des Problems Suchindex kann nicht aktualisiert werden beschrieben.
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
zandi
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpsonovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Action:  "XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1" kann der Suchindex wieder neu erzeugt werden.
Vorgehensweise:
1. Optionen – Symbolleisten - Anpassen
2. Reiter „Symbolleisten“ – Button „Neu“, Symbolleistenname eintragen
3. Reiter „Befehle“ – Aktionen „Symbol einfügen“ auf die neue Symbolleiste ziehen, es erscheint der Dialog „Schaltfläche einstellen“
4. Im Feld „Befehlszeile“ diesen
Aufruf:  XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1 eintragen.
5. Im Seitennavigator den Projektnamen markieren und die Aktion über das Icon durchführen.
6. Suchindex aktualisieren
ab Punkt 4 funktioniert es nicht mehr kann den Button nicht nutzen im Seitennavigator
Mfg Zandi
