  Artikelverwaltung Suchen nach ERP Nummer
Autor Thema:  Artikelverwaltung Suchen nach ERP Nummer (10735 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in der Artikelverwaltung möchte ich hauptsächlich über die ERP-Nummer meiner Artikel filtern.
Bei einigen funktionierts super, andere ERP Nummern werden nicht gefunden.
Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte?
Ich habe keine Feldbasierenden Filter aktiv und nutze das Volltext-Filter Eingabefeld wo ich die ERP Nummer eingebe.
lg
Alois
Edit: 2 Screenshots. Einmal manuel gesucht und danach mit Eingabe der ERP Nummer (keine Treffer)
[Diese Nachricht wurde von hual am 09. Okt. 2012 editiert.]
hual
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheinbar sind hier einige Artikel betroffen, die werden egal was ich eingebe nicht gefunden.
Wenn ich den Suchindex aktualisieren will, bekomm ich immer die Meldung wird gerade ausgeführt (gleichzeit nicht möglich) oder eine Speicherzugriffsverletzung
lg
Alois
petzbaer130874
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von petzbaer130874 an!   Senden Sie eine Private Message an petzbaer130874  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petzbaer130874
EPLAN 5
EPLAN P8 bis aktuelle Version
EPLAN Pro Panel
EPLAN PPE
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbe Problem habe ich bei Umstieg von 2.0 auf 2.1 auch gehabt.
Hier hat EPLAN Hotline geholfen. Habe ein Tool bekommen das die
aktualisierung des Suchindex erzwingt.
Seitdem ist diese Meldung nicht mehr aufgetreten.
Gruß Peter
EPLAN Certified Engineer
hual
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke
Warte mittlerweile auf einen Rückruf vom Support
Hoffen wir das Beste. Melde mich danach.
lg
Aloisd
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade eine Antwort vom Support falls jemand auf dieselben Probleme stoßen sollte.
zu Ihrer Anfrage:
Folgende Funktion ausführen:
Über Dienstprogramme / Artikel / Verwaltung / Extras / Suchindex aktualisieren
Kann der Index nicht aktualisiert werden dann:
Suchindex aktualisieren wird abgebrochen mit Meldung, das diese Aktion schon läuft.
Mit der Action:  "XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1" kann der Suchindex wieder neu erzeugt werden.
Vorgehensweise:
1. Optionen – Symbolleisten - Anpassen
2. Reiter „Symbolleisten“ – Button „Neu“, Symbolleistenname eintragen
3. Reiter „Befehle“ – Aktionen „Symbol einfügen“ auf die neue Symbolleiste ziehen, es erscheint der Dialog „Schaltfläche einstellen“
4. Im Feld „Befehlszeile“ diesen
Aufruf:  XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1 eintragen.
5. Im Seitennavigator den Projektnamen markieren und die Aktion über das Icon durchführen.
6. Suchindex aktualisieren
Hoffe das funktionert,
lg
Alois
[EDIT: Es hat funktionert!]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Dez. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
muss das nochmal aufgreifen...
Habe das gleiche Problem, aber die Lösung von hual funzt bei mir nicht.
Ist langsam problematisch, weil wir im Netzwerk mit >20 Lizenzen arbeien und die Artikel die ich neu anlege nicht gefunden werden...
Hat jemand da noch eine andere Idee?
Romy
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
RomyZ
erstellt am: 04. Dez. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hat's funktioniert - hatte vergessen danach nochmal in die AV zu gehen und dort den Suchindex nochmal zu aktualisieren
thx
Romy
