  Funktionstext zeilenweise auswerten
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstext zeilenweise auswerten (2833 mal gelesen)
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 21. Sep. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte in irgendeinem Beitrag hier auf einem Beispielbild gesehen, dass der Funktionstext in einer Auswertung zeilenweise "angefasst" werden konnte. Ich finde nur leider den Beitrag nicht mehr. Was mich interessiert, ist, ab welcher Version dies möglich ist und in welchen Auswertungen.
Vielen Dank!
Gruß Sven.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Sep. 2012 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Sven,
ich habe da gestern Abend schon drüber nachgedacht aber weiß jetzt immer noch nicht was Du meinst.
Was ist Dein Ziel bzw. was hast Du damit vor? Vielleicht kommen wir den alten Beitrag damit auf die Spur...
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 22. Sep. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich möchte bei den Auswertungen selektieren, welche Zeilen des Funktionstextes ausgewertet werden soll. Am Beispiel hier sieht das so aus, dass der Datenpunkttext (z.B. bei der SPS-Übersicht) alle Zeilen umfassen soll, also "Wartung Zuluftfilter Nebenräume", im Funktionstext der Kabelübersicht jedoch soll die erste Zeile "Wartung" aber entfallen, da überflüssig. Hier in dem Bild ist es eben noch nicht so gemacht, sondern mit reinem Text "Wartung", damit das in der Kabelliste nicht auftaucht. Weißt Du, wie ich meine? Und in dem Beitrag war ein Bildausschnitt zur Formularerstellung gezeigt, wo das meiner Meinung nach möglich war. Wenn ich nur noch wüsste, um welche Art Formular es da ging ....
Gruß Sven.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Sep. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... keine Ahnung was das gewesen sein soll(te).
Ein Text ist eigentlich ein Text da kann man nicht "aus der Mitte o.ä." etwas "herausselektieren" um das separat anzeigen zu lassen. Jdenfalls habe ich da keine Idee.
Da wirst Du wohl noch bis nächsten Woche warten müssen ob sich vielleicht einer erinnert was das war...
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 23. Sep. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, hallo an alle,
hab den Beitrag gefunden. Heißt: "Suche Symbol", letzte Änderung ist vom 03.08.2012 08:07 Uhr. Es ging um Beckhoff-Makros. In dem Bild ist eine Auswertung zu sehen, scheinbar ein Klemmenplan, wo der Pfad-Funktionstext zeilenweise interpretiert wird, denke ich zumindest.  Ich finde mit der 2.0 SP1 keinen Ansatz, sowas zu machen, daher die Frage, ab welcher Ver. das geht ...
Gruß Sven
EditBernd Direktlink zum oben genannten Beitrag hier klicken.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Sep. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein da wird nichts selektiert. Das Bildchen zeigt unten links die Karte mit den Funktionstexten die aber 100pro mit einem Zeilenumbruch versehen sind. Im Klemmenplan (im Bildchen oben drüber) werden diese Zeilenumbrüche (je nach Einstellung des entsprechenden Platzhalters) aber entfernt und alle in einer Zeile dargestellt...
Guts Nächtle...
Tipp: Du kannst Beiträge auch direkt verlinken in dem Du das Ankersymbol oberhalb des gewünschten Beitrags nutzt (anklicken) und danach die Adresse (Hyperlink) kopierst und in Deinen Beitrag einfügst. Siehe Bildchen...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2012 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso ... das sind mehrere einzelne Funktionstexte übereinander angeordnet, und in der Auswertung werden die nur hintereinander geschrieben. Sorry, das war für mich so nicht ersichtlich, ich dachte an eine EPLAN-Neuerung  )
Trotzdem vielen Dank, Bernd!
Gruß Sven.
