 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Symbol (2440 mal gelesen)
Sono Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 02.08.2012
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze seit 2 Tagen die Studentenversion und bin auf der Suche nach nen Umformer (Symbol). Hab schon alles durchsucht, aber leider ohne Erfolg. Es sollte so wie „TISTQ“ aussehen (siehe Anhang), nur das oben links oben PD und rechts unten E steht. Oder kann ich das "TISTQ" anpassen? MFG [Diese Nachricht wurde von Sono am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sono
erstelle dir doch ein Makro ganz nach deinen Bedürfnissen ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sono
Hallo Sono, Standardsymbole würde ich nicht ändern, da sie bei einem Update weg wären. Eplan überschreibt nämlich die Standarddaten. Ich würde eine neue Symbolbibliothek erstellen und das Symbol dort hinein kopieren. Dann kannst Du es ändern und verwenden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sono Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so... hab etwas gebastelt und ein Makro erstellt. Habe aber auch gleich ein neues Problem. Ich nutze die Makros von Beckhoff für die Busklemmen und ich habe in jeder Klemme so einen blöden Funktionstext. Der Text Erscheint dann auch im Klemmplan und nimmt eine ganze Zeile ein, so das man kaum noch was lesen kann. Hat jemand eine Idee wie man den Text löschen kann? [Lösung] -musste nur die Gruppe auflösen, danach konnte ich den Text löschen
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Aug. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sono
Hallo ! Zum Editieren gruppierter Elemente reicht es, die SHIFT (oder Umschalt-) Taste gedrückt zu halten und dann die Eigenschaften aufzurufen. Gruppierungen aufzulösen kann manchmal Flogeprobleme nach sich ziehen (Löschen / Platzierung löschen von Betriebsmitteln aus dem Navi z. B. ) Lg nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sono Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Aug. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sono
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Sono Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei Beckhoff angerufen und nach Makros gefragt, kurz darauf hatte ich dann 12mb im Posteingang. Darin enthalten sind Makros für: Control Panel, Embedded PCe, IPC, Busklemmen ELxxxx KLxxxx, Buskoppler, Feldbuskomponenten und ein Bsp.-projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
