  Auswertung: BMK (vollständig)
Autor Thema:  Auswertung: BMK (vollständig) (3833 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
in meiner Kabelübersicht hätte ich gerne, dass Quelle und Ziel mit voller Projektstruktur und BMK angezeig werden.
Habe als Quelle den Platzhaltertext
"Betriebsmittel (Quelle) / BMK (vollständig)" eingestellt.
Ergebnis:
=NET +FODC250.02-X4 (siehe Screenshot.)
Was ich haben möchte:
==I =NET ++L250 +FODC250.02 -X4
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt versucht nur mal die Projektstruktur anzeigen zu lassen
"Betriebsmittel (Quelle) / BMK (nur Projektstrukturen)"
Auch so werden nur =Anlage +Einbauort berücksichtigt.
== wird nicht ausgegeben
++ wird nicht ausgegeben
wenn ich in der Kabelübersicht mit rechtsklick auf das Ziel klicke und "gehe zu Grafik" verwende, wird das Sprungziel auch nicht gefunden, weil die Struktur ja eigentlich falsch ist...
3. Versuch:
Auch eine zusammengestellte Platzierung aus folgenden Eigenschaften (siehe Screenshot) ändert an der Ausgabe nichts.
== Funktionale Zuordnung: fehlt
= Anlage: wird ausgegeben
++ Aufstellungsort: fehlt
+ Einbauort: wird ausgegeben
- BMK: wird ausgegeben
bitte um Hilfe,
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 12. Sep. 2012 editiert.]
hual
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erkenntnis 1:
Wenn ich ein BM mit Doppelklick öffne, dass vollständige BMK auch nicht alle Daten enthält.
Wie kann ich es schaffen, dass ein BM auch funktionale Zuordnung und Aufstellungsort enthält?
Vielleicht ist das der Ansatz zur Lösung des Problems.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte an deinen Projekteinstellungen zur Struktur liegen
Projekt > Eigenschaften
Registerkarte Struktur: dort musst du Kabel, BM usw auch sagen, dass die Struktur nicht nur aus "Anlage und Einbauort" besteht - am besten ein eigenes Schema erstellen und das dann hinterlegen
ACHTUNG:
- Für Seiten geht das nicht im nachhinein (nur wenn Projekt leer ist)
- Änderung im Nachhinein - kann sein dasss du einige BM nachträglich bearbeiten musst
Romy
hual
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Habe mich jetzt bis zur Lösung herangearbeitet.
Grund warum == und ++ nicht angezeigt wurde lag an den Projekteigenschaften -> Betriebsmittelstruktur.
Hier war == und ++ auf nicht verfügbar ein gestellt anstatt identifizierend.
Problem gelöst.
Danke an Alois
/closed
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke RomyZ,
du warst da noch etwas schneller.
Dank auuch an dich.
Ich hatte vorab das Projekt geleert und die Seitenstrukturierung geändert.
Kann ich irgendwie einfach feststellen ob ein BM nicht die volle Struktur beinhaltet? Filter?
danke,
Alois
RomyZ
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest du im BM-Navi sehen (musst dir natürlich über die Projekteinstellungen > Darstellung > Navigatoren auch einstellen dass du die Struktur sehen willst
Romy
hual
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RomyZ:
ACHTUNG:
Hi RomyZ,
hab mich mittlerweile mit der umstrukturierung total verfranst. Hab das Problem hier zusammengeführt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005375.shtml
Vielleicht komm ich hier irgendwie wieder raus ohne alle Verbindungen neu verknüpfen zu müssen...
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 13. Sep. 2012 editiert.]
