  Unterstützung bei Beginners Guide - Startschwierigkeiten
Autor Thema:  Unterstützung bei Beginners Guide - Startschwierigkeiten (1988 mal gelesen)
Kollesch
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kollesch an!   Senden Sie eine Private Message an Kollesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kollesch
ePlan electric P8 V2.1
erstellt am: 05. Sep. 2012 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin blutiger Anfänger mit ePlan. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit CAE. Ich muss mich mit ePlan befassen und habe mir auch die Software gekauft.
Doch schon nach der Installation treten bei mir die ersten Falten in die Stirn.
Ich hatte alles nach Standard installiert, und wollte zum warm werden das "Beginners Guide" durcharbeiten. Nach dem Projekt importieren bekomme ich schon die ersten Fehlermeldungen.
Schon jezt vielen Dank für die Hilfe
Kollesch
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Sep. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kollesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollesch und Willkommen hier
die Forensuche hat u.a. diesen Thread hier ausgeworfen wo es um das gleiche Problem ging und es am Ende auch gelöst wurde. Lese Dir das einmal durch, befolge bzw. teste die dort gegebenen Hinweise/Tipps und dann schauen wir weiter falls es doch nicht klappt...
Kollesch
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Sep. 2012 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank für den Tipp,
ich habe auch schon hier gesucht, leider aber auch nicht fündig geworden. Kann aber auch gut damit zusammen hängen, dass ich nicht die richtigen Suchbegriffe eingegeben habe.
Mache mich gleich mal dran und, schreibe dir, was sich so bei mir getan hat.
Kollesch
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Sep. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt einige Tage hinter mir, bis ich wie in dem Handbuch beschrieben, ein Projekt erstellen konnte.
Ich musste auch viele Ordner und Freigaben erstellen. Ein Dank an die mir geholfen haben. Jetzt kann es endlich mal los gehen....
Ach ja... noch etwas... solltet Ihr keinen Vertrag haben mit dem Support, braucht ihr nicht anrufen, wenn es Probleme gibt beim erstmaligen installieren.
Ich habe mit den Jungs gesprochen, und habe Ihnen auch vermittelt, dass ich ganz neu das Eplan besitze und noch nie etwas mit Eplan zu tun gehabt habe. Ich auch nicht verstehen kann das es nicht einmal mit Standart Einstellungen funktioniert... kein Erbarmen beim Support... als Antwort kam nur, dass ich eben einen Vertrag abschließen sollte, und mir dann auch geholfen werden kann.
Ganz großes Kino !!
[Diese Nachricht wurde von Kollesch am 24. Sep. 2012 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kollesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die wollen halt was verdienen ...
Dafür gibt es ja hier das beste Forum der Welt. Hier werden Sie geholfen ...
Kollesch
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du Recht, nur ein bisschen frech auf diese Art und Weise....
Das Forum ist spitze, und ich hoffe ich konnte auch einem blutigen Anfänger helfen...
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Kollesch
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Nov. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein "Problemchen" lösen können. Es war mir zeitlich nicht möglich dran zu bleiben, diese Woche hatte ich mich noch einmal damit auseinander gesetzt.
Problem bei mir waren die Einstellungen bei der Installation. Zielverzeichnisse mussten mit Freigaben erstellten werden, die Softwareinstallation mit Administratorrechten gestartet werden. Ein weiterer Knackpunkt ist, das man Eplan beim ersten Start im Experten Modus starten MUSS ! Es werden dann anschließend die neuen Verzeichnisse erstellt.
Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen.
Kollesch
P.S.: Jetzt geht es an das erste mal, an die Projektvorlage...
