  Auswertung: Platzhalter wird nicht korrekt ausgewertet
Autor Thema:  Auswertung: Platzhalter wird nicht korrekt ausgewertet (1730 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe hier gerade ein Projekt in der die Auswertung für die Artikelstückliste etwas Lückenhaft ist. Genauer genommen handelt es sich um den Platzhalter <117> Artikeldaten / <22222> Herstellername welcher nicht bei allen Artikeln ausgefüllt wird.
Die Artikel sind jedoch alle in der Artikeldatenbank vorhanden, auch wurde die Projekt bezogene Artikeldatenbank bereits mehrmals aktualisiert und anschließend auch die Auswertung hierzu!
Ich frage mich, worauf dieser Platzhalter schaut?
Dieser müsste ja theoretisch unter den Hersteller / Lieferanten Daten zu finden sein?
Das Formular der Stückliste kann (darf) ich leider nicht bearbeiten da diese vom Kunden vorgegeben wurden!
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Online-Hilfe sind alle EPLAN-Eigenschaften (Sortiert nach ID) aufgelistet.
Auszug:
Langname für den Hersteller.
du mußt also mal bei Hersteller/Lieferant im Datenfeld Langname schauen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, der Langname ist aber ausgefüllt
Marco
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du, nach einfügen der Artikel die Hersteller in der AV verändert hast, könnte dies dein Problem lösen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003993.shtml#000003
Scheint wohl ein Bug zu sein.
RoodyMentaire
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
[Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 10. Jul. 2012 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, hat Funktioniert
Marco
