  doppelte Funktionsschablonen
Autor Thema:  doppelte Funktionsschablonen (3716 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab mir aus dem Data Portal einen Artikel importiert (PULS QS20.241) und beim Prüflauf bekomme ich die Fehlermeldung "Das Betriebsmittel hat doppelte Funktionsschablonen".
Hab die Funktionsschablone vom Artikel als Screenshot angehängt.
Da ich mich mit dieser Materie noch nicht so richtig auskenne, wollte ich in Herstellervorgaben nichts ändern.
Kann es sein, dass die beiden Geräteanschlüsse "+" und "-" den Fehler verursachen (doppelt vorhanden)?
- Wie kann ich den Fehler beseitigen?
- Die Anschlüsse sind tatsächlich paralelle Klemmen, also würde es   technisch gesehen schon passen mit der Bezeichnung.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 05. Jun. 2012 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das hast du richtig erkannt es liegt wohl am "+" & "-" hatte diesen Fehler auch schon ein paar mal z.B. bei Kabeln die zwei Schwarze Adern enthalten, unsere bisherige Lösung sieht wie folgt aus:
um den Fehler zu beheben könntest du in der Funktionsschablone ein Leerzeichen hinter die betroffene Anschlussbezeichnung einfügen oder alternativ die Anschlussbezeichnung durchnummerieren z.B. "+1", "+2", "-1" & "-2" und in der Anschlussbeschreibung dann nur "+" bzw. "-" eintragen und auch nur diese anzeigen lassen, da die Anschlussbeschreibung nicht weiter geprüft wird
EDIT
Alternativ könnte man für die 4 Betreffenden Geräteanschlüsse die Anschlussbezeichnung löschen, diese dann im Stromlaufplan nachträglich eintragen, die Zuordnung in der Funktionsschablone müsste trotzdem korrekt zugeordnet werden. Bei Funktionsschablone ohne Anschlussbezeichnung wird keine Fehlermeldung erzeugt.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 05. Jun. 2012 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir mit Routing arbeiten, müssen alle Anschlüsse eineindeutig sein. Deshalb verwende ich oft ein Stecker-BMK
In deinem Fall:
Anschluss + Stecker BMK 1
Anschluss + Stecker BMK 2
Anschluss - Stecker BMK 1
Anschluss - Stecker BMK 2
Romy
hual
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info.
dann werd ich das mal ändern.
Gibt es im DataPortal eine "Meldefunktion" um solche Sachen einfach zu übermitteln? Denke sowas sollte herstellerseitig gleich beseitigt werden.
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
...hatte diesen Fehler auch schon ein paar mal z.B. bei Kabeln die zwei Schwarze Adern enthalten...
@Marco
Nur als Hinweis: Zum Thema gleiche Aderfarben in einem Kabel hatte ich hier mal etwas gepostet. Das sollte jetzt ohne Probleme klappen...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Tipp!
Marco
