  Kabel 4x1,5+3x0,75 definieren
Autor Thema:  Kabel 4x1,5+3x0,75 definieren (4477 mal gelesen)
prajos
Sehen Sie sich das Profil von prajos an!   Senden Sie eine Private Message an prajos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prajos
P8 1.8.5
erstellt am: 21. Mai. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie def. man ein 4x1,5+3x0,75mm² in der Artikelverwaltung ??
Lg. josef
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 21. Mai. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prajos 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Artikelgehört unter Kabel/Verbindungen.
Du mußt dort eine Funktionsschablone definieren.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 21. Mai. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prajos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
erstmal willkommen hier und bitte die Systeminfo ausfüllen.
@ Manfred ich glaube er meint die Anordnung in der Funktionsschablone
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 21. Mai. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Mai. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prajos 10 Unities + Antwort hilfreich
Exakt, was Systeminfo bzw. das Beispielkabel betrifft... da ich eben auch ein Bildchen fertig hatte hänge ich es trotzdem mal mit an. Gerhard war schneller...
@Josef
Auch ein willkommen von mir hier...
Auf den Paarindex würde ich persönlich verzichten...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prajos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Dafür finde ich Dein Beispiel aber besser.
Gerhard
prajos
P8 1.8.5
erstellt am: 26. Mai. 2008 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
geht ja eigentlich ganz einfach hatte mir das viel schwieriger vorgestellt.
Lg
Josef
Haeschen
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Haeschen an!   Senden Sie eine Private Message an Haeschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haeschen
EPLAN P8 Professional, V2.0 SP1,
Expert
EPLAN V5.70
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prajos 10 Unities + Antwort hilfreich
also zuerst einmal..., die Beschreibung zur Erzeugung genannten Kabels ist sehr gut, hat mir schon einige Male geholfen.
Nur was mache ich, wenn ich ein Kabel habe, in dem mehrere Aderfarben doppelt vorkommen?
Konkret ist das Kabel folgendermassen aufgebaut:
20 Adern, gekennzeichnet mit den Nummern 1 - 19 sowie PE
Und zwei Paare, in denen sich jeweils die Adern grün und rot befinden. Diese Paare sind äußerlich völlig gleichartig aufgebaut.
Wie kann ich in diesem Fall eine Unterscheidung erzielen.
Für Tips bin ich dankbar
Klaus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Apr. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prajos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
was ist das für ein Kabel? Wie werden in der Praxis die beiden Päarchen unterschieden? Sind da Farbringe drauf oder etwas ähnliches?
Spätestens mit der 2.1 SP1 unterscheidet Eplan die Aderfarben auch zusätzlich anhand des Paarindex (wenn eingegeben und an die Verbindung im Plan übertragen) und meckert dann nicht das die Aderfarben mehrfach vorhanden sind. Probiere es mal mit einem kleinen Musterkabel selbst aus...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Haeschen
Expert
EPLAN V5.70
erstellt am: 19. Apr. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prajos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
also Daten, welcher Hersteller etc. kann ich nicht ausfindig machen. Es hat die Adern 1-20, wobei die Ader 20 den PE kennzeichnet sowie 2 Paare, mit den Adern rot und grün.
Die einzige Unterscheidungsmöglichkeit ist die Anordnung der beiden Paare innerhalb des Kabels.
Da werde ich es mal mit dem Paarindex machen, so wie vorgeschlagen.
Gruß Klaus
