  Update auf 2.0 oder 2.1?
Autor Thema:  Update auf 2.0 oder 2.1? (2813 mal gelesen)
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Ich habe auch mal wieder eine Frage.
Ich habe endlich Zeit, Eplan upzudaten (und hoffentlich auch genug Zeit mich einzuarbeiten    ).
Arbeite im Moment auf Version 1.9.10.3725, welche ich auf 1.9.11.3773 (Hotfix) updaten möchte.
Diese Version wird dann nur noch zur Änderung von Projekten benutzt, die mit der 1.9er erstellt wurden.
Parallel dazu möchte ich natürlich endlich die 2er Version installieren und damit arbeiten.
Ist es für den Umstieg einfacher erst mit der 2.0.9.4831 (SP1) zu arbeiten,
oder ist das egal und gleich die aktuelle 2.1.6.5473 (SP1) aufspielen?
Ist die aktuelle Version i.O. oder gibt es da Probleme mit irgendwelchen bestimmten "Sachen"?
Das wird ein ganz schöner Aufwand, die ganzen EPLAN NEWS von Version 1.9.11 bis zur 2.1 SP1 durchzuarbeiten.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 27. Feb. 2012 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der 2er gleich mit der 2.1.6 einsteigen
Probleme habe ich nur in beiden (2.1.4 und 2.1.6) in ProPanel - in der einen funktioniert das in der anderen das       Haben deshalb noch beide drauf
zB http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005475.shtml
in den 2.0ern hatte ich aber noch einige andere Fehler drin (Auswertungen usw)
zB http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004679.shtml
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 27. Feb. 2012 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RomyZ:
...Probleme habe ich nur in beiden (2.1.4 und 2.1.6) in ProPanel...
Erstmal danke für die Antwort.
Das Problem betrifft mich zum Glück nicht, da ich nur die Select Ausführung und nur mit Single Line Addon habe.
Grüsse
Backi
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotzdem besser mit 2.1 anfangen und nicht 2.0. Diese hatte doch einige Fehler die man in der 2.1 nicht mehr hat und auch in der Select nutzbar sind.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Feb. 2012 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
2.1.6
Würde ich auch empfehlen...
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 28. Feb. 2012 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen BBE,
auch wenn nur die select installiert ist, auch hier gibts bugs, daher erst mit 2.1.6 beginnen, wenn möglich.
Gruß ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Feb. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Vielen Dank für die Entscheidungshilfe -> 2.1.6
Der Einarbeitungsaufwand ist ja eh schon groß, also mach ich gleich den Riesenschritt.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 28. Feb. 2012 editiert.]
