  ProPanel Grafik vereinigen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel Grafik vereinigen (2435 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine mögliche Ursache, wenn der Menüpunkt unter Bearbeiten > Grafik > Vereinigen nicht mehr funktioniert?
habe auch noch ein anderes Projekt (Schalter und Taster) da funzt das
habe ein neues Makroprojekt erstellt und mir da STEP-files von Schaltschränken rein geladen und kann jetzt aus irgendeinem Grund in diesem Projekt Grafiken nicht vereinigen
Romy
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
RomyZ
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zwar noch keine Antwort von Eplan, habe aber folgendes raus gefunden:
Nach dem Versuch die Bauteile in der 2.1.6 zu vereinigen können sie nur noch mit der Taste "V" verschoben werden, nicht mehr nur durch anklicken und Maus ziehen - anscheinend wird irgendwas schon verändert
In der 2.1.4 funktionieren die STEP-Grafiken und das Bearbeiten der Schränke ohne Probleme - wenigstens etwas
Betriebsmittel lassen sich auch in der 2.1.6 weiter vereinigen und Logik zuweisen (2.1.4 hatte da noch Probleme mit den lokalen Anschlussbildern - es wurden negative Werte eingetragen, DAS ist behoben)
--> für uns heist das jetzt: 2.1.4 wieder drauf, Schränke in 2.1.4 bearbeiten, Betriebsmittel in 2.1.6 bearbeiten
Romy
