  Artikelverwaltung / Ersatzartikel
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelverwaltung / Ersatzartikel (1972 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es irgendwo in der Artikelverwaltung eine Möglichkeit, einen Artikel zu sperren das er zwar noch drin ist (alte Projekte), aber für neue Projekte nicht mehr verwendet werden kann?
Einer meiner Lieferaten hat sein ganzes Produkte Sortiment "umbezeichnet".
Wie handhabt ihr solche Vorgänge?
Gruss Andi
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Artikel werden in das Projekt eingelagert, also kannst du diesen Artikel löschen.
mfg Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Feb. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andi
Romy hatte vor ein paar Tagen hier im Forum auch mal etwas dazu gepostet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005325.shtml
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Wer die "Such-Funktion" bedienen kann ist klar im vorteil.
Danke für die Infos. Eigentlich habe ich gedacht das Eplan da eine wirkliche Lösung anbietet.
Das mit dem löschen oder entsprechendes Feld machen ist mir schon klar, aber das bedeutet bei 100 Artikel eben doch etliches an arbeit. Danach muss ich bei allen Arbeitsstationen auch den entsprechenden Filter noch importieren. Darum habe ich gedacht es gäbe eine mir unbekannte Möglichkeit.
Danke und gruss aus den verschneiten CH-Bergen
Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Feb. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... die Artikelverwaltung ist eben kein "richtiges" PPS-System. Das Problem / die Arbeit irgendwo einen Artikel zu markieren damit er nicht mehr benutzt werden soll / kann besteht ja prinzipiell auch in PPS-Systemen. Im PMS32 (was wir hier haben) muss man dann auch bei solchen, nicht mehr zu benutztenden Artikeln, einen Haken bei "Artikel gesperrt" manuell setzen...
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
.... Im PMS32 (was wir hier haben) muss man dann auch bei solchen, nicht mehr zu benutztenden Artikeln, einen Haken bei "Artikel gesperrt" manuell setzen...
Genau so etwas habe ich im Eplan gesucht. Ich denke grundsätzlich sollte das ja keine grosse Sache sein, in einer Datenbank ein solches Feld zu überwachen?
Gruss Andi
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.braun:
Hallo Bernd
Gruss Andi
Das wäre dann ein Fall für Software-Wunsch an Eplan
Romy
