  Inaktive Artikel
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inaktive Artikel (1678 mal gelesen)
OZeiler
Sehen Sie sich das Profil von OZeiler an!   Senden Sie eine Private Message an OZeiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, einen Artikel in der Artikelverwaltung als inaktiv zu kennzeichnen? Damit sind Teile gemeint, die zwar noch in alten Maschinen existieren aber in neuen nicht mehr verbaut werden dürfen. Und kann man diese Teile dann in einem neuen Schaltplan herausfiltern?
Gruss,
Oliver
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche dir ein Feld aus, was du sonst nie ausfüllst und trägst dort zB "ALT" oder "nicht verwenden" ein
bestehende Projekte:
Im Stücklistennavigator danach filtern und den Artikel auch gleich ersetzen
neue Projekte:
du kannst von vornherein einen Filter setzen wo du dir diese alten Artikel nicht mehr anzeigen lässt
wir nehmen immer das Feld "Funktionsgruppe" unter "Technische Daten" kannst aber auch ein anderes nehmen
Vielleicht "Artikel:Bezeichnung 3" die sieht man dann gleich bei der Auswahl und du kannst dir den Filter in der Artikelverwaltung sparen
Romy
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich lösch die artikel immer raus. sind eh beim projekt dabei.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
