  Hauptsammelschiene
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hauptsammelschiene (2021 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 23. Jan. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie zeichnet man im Schaltplan die CUSee You Verschienung ein ?
Welches Symbol verwendet ihr ?
Wie gebt ihr die länge mit einem Komma ein ? z.B: 1,5m
mfg Markus
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich benutze dafür die Sammelschienenanschlüsse. Die Linien werden mit Grafiklinien gezeichnet.
Hier ist ein Beispiel von mir.
Die Länge muss ich nicht eintragen, da mechanische Zeichnungen bei uns mit einem anderen Programm erstellt werden.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diese Richtung war ich auch schon unterwegs. Wie machst du das mit den Längen angaben bei der Stückzahl/Menge ? Da man hier keine komma stellen eintragen kann.
mfg Markus
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sbg Markus:
...Wie machst du das mit den Längen angaben bei der Stückzahl/Menge ?...
Sorry, da kann ich dir nicht helfen, weil ich keine Sammelschienen und andere mechanischen Bauteile in meiner Stückliste auftauchen lasse.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 23. Jan. 2012 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Längen von Verbindungen:
Eintragen in der Registerkarte Artikel am Bauteil
Dort auf Artikelreferenzdaten gehen und bei Teilmenge/Länge die Länge eintragen (Leerzeichen nach Zahl und dann die Einheit zB 1,5 m)
Romy
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir nehmen auch die Sammelschinenanschlüsse, machen aber keine grafische Linie, hat den Vorteil, dass ich diese Anschlüsse überall ohne Platzprobleme absetzen kann.
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von ALMS:
...wir nehmen auch die Sammelschinenanschlüsse, machen aber keine grafische Linie, hat den Vorteil, dass ich diese Anschlüsse überall ohne Platzprobleme absetzen kann...
Ja und wie sieht das dann aus, so rein interessehalber?
Einfach nur die Anschlüsse mitten in die Pampa oder wie?
Grüsse
Backi
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
na nur in der pampa nicht, diese sind oben angesiedelt und in der Regel hat man ja auch noch einen N oder PE dabei, dann sieht das ganz ordentlich aus.
Diese sind bei uns immmer auf der gleichen Höhe.
Gruß ALMS
