 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: .z13 Dateien in P9 importieren (3055 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo hual, könnte ein Rechteproblem sein. Hast Du bzw. Eplan da Zugriffsrechte? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 06. Okt. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Grund für den Fehler war eine Ausmistvorgang von mir. Ich habe in allen Unterverzeichnissen von EPLAN/Data/ alle doppelt vorkommenden Dateien gelöscht. Es gibt jeweils einen Ordner mit Firmennamen, EPLA und Microsoft. Und in jedem Ordner befinden sich dieselben Formulare, Makros, Symbole etc. Um Übersicht zu schaffen, habe ich alle Ordner außer die mit EPLAN und FIRMENNAME gelöscht. Scheinbar der Todesstoß für Importfunktion, nur verstehen kann ichs nicht. Nach einem Backup geht wieder der Import, nur herrscht wieder Ordner Chaos. Müssen die Dateien wirklich alle doppelt und 3fach vorhanden sein? lg hual Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 06. Okt. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das importieren funktioniert zur Zeit anstandslos, ausser bei 2 Projekten (siehe Bild im Anhang) Bei diesen (mit dem Einfahrt verboten Kennzeichen) kann ich den Importorgang auch nicht bestätigen. Könnten das fehlerhafte Dateien sein? EPLAN macht mich auch darauf aufmerksam, dass einige der Projekte bereits importiert wurden. Hatte aber alle Dateien im Zielordner vorher gelöscht gehabt. Weiß jemand wie ich an die 2 verbleibenden Projekta ran kommen könnte? lg HUAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
