  z.13-Import
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  z.13-Import (10835 mal gelesen)
Treppi100
Sehen Sie sich das Profil von Treppi100 an!   Senden Sie eine Private Message an Treppi100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppi100
EPLAN Electric P8 2.2 Professional
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem beim Import einer z.13-Datei. Wenn ich sie versuche, über EPlan 5-Datenübernahme in P8 zu bekommen, kommt zum Schluss "Fehler beim Erstellen der Datenbank" und das Projekt ist nirgends zu finden. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Treppi,
hat sich das inzwischen geklärt? Was ist das für ein z13? Wo kommt es her? Ist dort alles dabei (Stammdaten wie Symbolbib etc.)? Hast Du eine Eplan5 Installation auf Deinem Rechner?
Treppi100
erstellt am: 30. Nov. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile hat sich's geklärt, hab's dann an über EPlan 5 an einem anderen Rechner gemacht. Einer vom EPlan-Support hat mir's dann aber auch so zugeschickt, dass ich es auch mit P8 öffnen könnte.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Nov. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info...
mtschrs
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von mtschrs an!   Senden Sie eine Private Message an mtschrs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtschrs
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Gibt es dazu nicht eine lösung ohne eplan5 und eplan support??
vielen dank!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mtschrs und willkommen hier
was klappt denn nicht oder war das nur so eine pauschale Feststellung?
mtschrs
Mechatroniker
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Converter.zip
hallo bgischel
das problem bei mir ist ich habe von der firma luetze ein
eplan 5 projekt bekommen mit deren artikel, und beim eplan 5
datenübernehmen kommt immer die fehlermeldung wie beschrieben.
ich verwende eplan p8 v2.2
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Feb. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Luetze_Eplan5_fuer_P8.zip
Also... im Zip-File gibt es eine z13-Datei (siehe Bildchen). Diese kann man problemlos nach P8 holen. Das habe ich eben mal ausprobiert.
Die Artikeldaten bekommt man natürlich nicht so einfach nach P8. Luetze hat es sich hier ein wenig einfach gemacht und einfach die Eplan5-Daten bzw. ein Ascii-File mit den Artikeldaten in das Zip-File gepackt. Da kann P8 nicht direkt drauf zugreifen. Luetze hätte für die Artikeldaten besser die nötige Artikel-Übergabedatei erstellen und zur Verfügung bereitstellen sollen. Dann bräuchte man kein Eplan5. Ich gehe aber schwer davon aus das Luetze hier nicht dran gedacht hat das jemand mal keine Eplan5 Installation mehr hat. Eventuell gibt es die Daten aber auch schon für P8. Das weiß ich jetzt aber nicht.
Ich habe Dir mal die Artikeldaten nach P8 gezogen und als XML exportiert. Diese kannst Du dann in Deine DB importieren wenn Du möchtest...
mtschrs
Mechatroniker
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielen Dank, hat mir sehr weitergeholfen!
mtschrs
Mechatroniker
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
MF052275NGAO.Z13.zip
wie funktioniert das generell wenn ich ein eplan 5 Projekt im Eplan P8 2.2 öffnen möchte.
habe immer wieder probleme die .z13 datei zu öffnen.
bei den beiträgen kommt immer wieder vor den support zu kontaktieren
kann mir da jemand weiterhelfen bzw. ich habe auch das projekt angefügt und vielleicht kann mir jemand das projekt so bearbeiten dass ich es im P8 weiterbearbeiten kann.
vielen dank!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
MF052275NGAO.zw1.zip
Ich habe es einfach über "Dienstprogramme > Datenübernahme > Eplan 5 > Projekt" übernommen.
Hacken bei Quelle unten Datensicherung (Z13..) nicht vergessen. Dann immer weiter klicken.
Ergebniss hängt an.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Info:
Hatten jetzt den Fall das ein Eplan5-Projekt gesichert wurde und nicht in die 1.9 zu importieren ging (Datenbank-Fehler)
In der 5.7 konnten wir es aber ganz normal öffnen und bearbeiten und auch neu sichern (ohne Meldungen)
Abhilfe: Projekt in die 2.2 importieren
Da hat dann alles ohne Meldungen funktioniert.
Romy
mtschrs
Mechatroniker
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Hat mir sehr weitergeholfen!
