  Unterseitennummer bei BMK übernehmen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterseitennummer bei BMK übernehmen (1923 mal gelesen)
steinche
Sehen Sie sich das Profil von steinche an!   Senden Sie eine Private Message an steinche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinche
2.0.9 Build 4831
Professional
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde,
bei der automatischen Nummerierung der BMKs habe ich ein Problem mit den BMKs auf Unterseiten.
Es sollen z.B. auf Seite 20 die Taster 20S1, 20S2, 20S3, ..... nummeriert werden, das geht auch, aber auf Seite 30.1 sollen die BMKs 30.1S1, 30.1S2, 30.1S3, .... lauten. Wo kann ich die Formatierung einstellen?
Eric
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Aug. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinche 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... ich finde leider gerade nicht die Antwort von Eplan auf diese Anforderung    Ich hatte das auch schon einmal bemängelt. Ich schaue morgen noch einmal genau nach ob ich es finde.
Ansonsten bitte auch hier den Support belästigen...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
steinche
2.0.9 Build 4831
Professional
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe zwischenzeitlich auf 2.0.9 hochgerüstet, da ich folgenden Beitrag noch gefunden habe (Klick).
Anscheinend wurde es in der neuen Version immer noch nicht implementiert
Werde mich mit dem Support in Verbindung setzen.
Danke für Deine Zeit!
Eric
P.s.: Habe die Problematik mit dem Support klären können. Laut DIN ist der . die Abtrennung zum Unterzähler, erkennbar, wenn man in den BMK Eigenschaften den More Button bei vollständigem BMK öffnet. Bei einer Bezeichnung -60.1S1 wäre der Unterzähler 1S1 und das BMK selbst ungültig.
[Diese Nachricht wurde von steinche am 03. Aug. 2011 editiert.]
