  BMK's auf Unterseiten
Autor Thema:  BMK's auf Unterseiten (1788 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich stehe gerade mal wieder vor einem unverständlichen Problem:
in einem Projekt habe ich Unterseiten (also x.1, x.2 etc.). Bei der BMK-Nummerierung bekomme ich aber nicht die Unterseite angezeigt, sondern nur die "Hauptseite". Also z.B. der Schalter S1 auf der Seite 10.1 wird mir als "10S1" angezeigt anstatt als "10.1S1". Ich konnte nirgends eine Einstellung dafür finden, obwohl das meines Wissens schon mal ging. Wie bekomme ich die Nummerierung mit Unterseiten hin? Vielen Dank schon mal!
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jul. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
...obwohl das meines Wissens schon mal ging...
Mmh... ich habe im Normalfall gar keine Unterseiten. Ich habe aber mal geguckt und konnte jetzt ebenfalls keine Einstellung finden. Was sagt Eplan dazu?
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann geht es bei dir auch nicht? eplan habe ich noch nicht gefragt, werde mich dann aber mal dahin wenden.
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das bitte. Danke...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe eben mit der Hotline gesprochen.
Wäre ein Fehler und ist aufgenommen. Werde mich melden wenn ich eine Rückmeldung habe.
Gerhard
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Gerhard, dann brauch ich mich dort nicht mehr melden
Ciao, Bernhard
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard !
Würde ich dennoch tun, denn:
je mehr den gleichen Fehler melden, desto dringender die Abstellung
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 13. Jul. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf,
ich hab`s gemeldet, aber noch keine Rückmeldung.
Du hast vermutlich Bernhard gemeint.
Gerhard
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte natürlich Bernhard, sorry
