  Kann keine Verbindungen setzten
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann keine Verbindungen setzten (2536 mal gelesen)
ZVK
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
Sehen Sie sich das Profil von ZVK an!   Senden Sie eine Private Message an ZVK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZVK
Eplan Electric P8 - Select
Version: 2.0 SP1
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle erstmal,
Kurz zu einem Fehler was mir gerade passiert ist.
Beim anlegen eines neuen Projektes wurde im gespeicherten Ordner vom Projekt folgendes nicht angelegt:
SPECIAL.sdb ( Dateiordner )
SPECIAL ( Microsoft Office Excel SLK-Datenimportformat (.slk) )
Dadurch konnte ich keine Abbruchstellen sowie verschiedene Winkel nicht einsetzt.
Fehlermeldung war das dieses Symbol fehlt.
Wie kann so etwas passieren?
Weis jemand etwas?
Ansonsten noch eine schöne Woche
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZVK 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Sachen mal überprüfen:
Kannst du die Bibliothek ins Projekt einlagern?
War die Bibliothek in deinem Bezugsprojekt (von wo kopiert/was als Basisprojekt bzw. Projektvorlage benutzt) drin?
Stimmen die Dateipfade?
Romy
ZVK
Version: 2.0 SP1
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Hab folgendes gemacht:
Optionen >> Einstellungen >> Benutzer >> Verwaltung >> Verzeichnisse
Da die Pfade kontrollieren. Ist vermutlich beim Service Pack 1 passiert.
Kann es aber nicht genau sagen ob es daran lag.
Ist nur eine Vermutung.
Wir arbeiten nämlich nicht Lokal sondern auf Servern. Anderer Dateipfad
[Diese Nachricht wurde von ZVK am 24. Mai. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Mai. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZVK 10 Unities + Antwort hilfreich
@ZVK
Also die SPECIAL darf eigentlich gar nicht fehlen da sie generell eingelagert wird. Man könnte sie auch nicht entfernen, auch wenn man wollte (jedenfalls nicht mit P8-Bordmitteln)...
Wie hast Du denn das Projekt neu angelegt? Gibt es mit anderen Projekten Probleme?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Mai. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZVK 10 Unities + Antwort hilfreich
Daag,
sowas war doch schon mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004342.shtml#000000
Hatte ich auch die Tage, T-Stücke nur als Kreuzken angezeigt und dann einfach hart, sprich übern Explorer, die Special-Daten kopiert.
Ralf
RomyZ
erstellt am: 24. Mai. 2011 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZVK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZVK:
Arbeiten auch auf Servern (Eplan lokal installiert aber alle Daten im Netzwerk)
Ein Stammdatenableich hat keinen Erfolg gebracht?
Romy
ZVK
Version: 2.0 SP1
erstellt am: 25. Mai. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
also Eplan ist Lokal installiert und alles andere auf einem Server mit Dongle und allem.
Da wir einen Service Vertrag mit Eplan haben bekommen wir immer die neuste Version.
Nach dem wir das Service Pack 1 für Version 2.0 installiert haben kam erst der Fehler auf.
Anscheinend hat er bei der Installation die Datenpfade bei den Einstellungen verstellt, dass das Projekt nicht richtig angelegt werden konnte.
Daag,
Nicht ganz der gleiche Fehler. Ich konnte das Projekt ganz normal anlegen ohne Fehlermeldung und erst als ich ein T-Stück oder ein Winkel setzen wollte kam die Meldung erst. Symbole wie Klemmen oder des weiteren konnte ich ohne große Probleme platzieren.
Also fast gleich. Aber mit dem Kopieren ging es dann. Aber musste natürlich trotzdem in den Einstellungen die Pfade wieder richtig angeben.
Nach dem Update macht er immer Automatisch bei alten Projekten einen Abgleich.
[Diese Nachricht wurde von ZVK am 25. Mai. 2011 editiert.]
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 30. Mai. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZVK 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen.
Robin
Das hängt wahrscheinlich auch mit den Verzeichnissen und den installierten Stammdaten zusammen. Am besten daher direkt an die Kollegen im Support wenden, damit man das gemeinsam kontrollieren kann.
