 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Formular Strukturkennzeichen (6792 mal gelesen)
Bastiaan Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 28 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 13. Mai. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier folgendes Projektstruktur: Funktionale Zuordnung: == Identifizierend (==HPU1) Anlage: = Identifizierend (=0200) Aufstellungsort: ++ Identifizierend (HPU1) Einbauort: + Identifizierend (HPU1CCExd) Anlagennummer: # Beschreibend (z.B. 4.22.4910) Ich habe diese Struktur gewählt da ich 9 Maschinen Typen (Funktionale Zuordnung) in ein Projekt habe. In den Verschiedene Anlagen werden jeweils die Seitentypen bzw Formulare ausgegeben (0200: Schaltplan Allpolig / 0300: Klemmleistenübersicht usw.) Aufstellungsort bezieht sich auf verschieden Ebenen (Etagen) und Einbauort. Jede Funktionale Zuordnung bekommt über die Anlagennummer eine Zeichnungsnummer. Nun möchte ich das Formular Strukturkennzeichenübersicht so gestalten das es nur in der Funktional Zuordnung verwendete Kennzeichen auflistet und das die Seiten (9x) auch nur in die Funktionale Zuordnung ausgegeben wird. Geht das überhaupt und wie mach ich das. Habe schon fleißig rum gebastelt aber mit das Formular Strukturkennzeichenübersicht finde erst Mal keine Lösung. ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastiaan
Hallo! Habe gerade selbst probiert. Für Strukturkennzeichenübersicht ist anscheinend nur Seitensortierung "Gesamt" vorgesehen. Schau mal hier, das könnte vielleicht weiterhelfen. Wenn du bei der dort beschriebenen Vorgehensweise die Seitensortierung noch auf Funktionale Zuordnung einstellst, sollte es passen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, das war schon mal Hilfreich aber.... Leider wird nur die Seitenstruktur ausgegeben. Die Ortskennzeichen der Betriebsmittel die ein anderen Einbauort als die Seite haben, werden nicht ausgegeben. Ich werde es leider erst mal "händisch" ausgeben. ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege [Diese Nachricht wurde von Bastiaan am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastiaan
Hallo nochmal! Zitat: Original erstellt von bbe-bac: ...Für Strukturkennzeichenübersicht ist anscheinend nur Seitensortierung "Gesamt" vorgesehen...
Ich bin noch einmal mit ein bissl Überlegung  an die Sache ran. Habe es mit mehreren Auswertungsvorlagen hinbekommen:
- Neue Auswertungsvorlagen Strukturkennzeichenübersicht für deine Anlagen erstellen inkl. Startseite (z.B. ==HPU1=0200++HPU1+HPU1CCExd#4.22.4910/1). Also für jede Anlage eine eigene.
- Einen Filter erstellen in dem du die anderen Anlagen, die nicht vorkommen sollen, herausfilterst.
z.B. mit Hilfe der Eigenschaft <1001> Vollständiges Strukturkennzeichen. Bei Wert die Kennzeichen - durch Semikolon getrennt - eintragen, Aktiv und Verneint anhaken. - Auswerten lassen, fertig.
Aber vielleicht hast du es schon selber hinbekommen und machst es so. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 18. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, das hatte ich mir auch schon überlegt, habe aber z.Z nicht wirklich Zeit daran "rum zu basteln". In 2 bis 3 Wochen sieht das anders und dann werde ich wieder berichten. Vielen Dank für deine Bemühungen. ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
