 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Strukturkennzeichenübersicht (6826 mal gelesen)
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 27. Mai. 2010 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen! Es gab mal hier im Forum ein Strukturkennzeichenformular, dass die Strukturkennzeichenverwaltung "nachgebildet" hat. Ich suche jetzt schon mit den unterschiedlichsten Wortkombinationen und finde es einfach nicht mehr. Auf Bernds P8Magic hab ichs auch nicht gesehen... Hat jemand eine bessere Such-Herangehensweise und könnte mir dann freundlicher Weise den Link hier posten ?! thx! ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, tut mir Leid, hatte bisher noch keine Zeit zu antworten. Ich glaube schon, dass es das war. 100%ig entspricht es aber nicht meiner Erinnerung  . Muss mich mal damit beschäftigen wenn ich ne Minute Luft habe.. Danke fürs Erste. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UVmen Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 15.02.2010 P8 Professionel 2.1 Build: 5325 2.2 Build: 6338
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke UVmen für deine Hilfe. Ich hätte gerne das Formular der Strukturkennzeichenübersicht so angepasst, dass es genau so aufgebaut ist wie mein Seitennavigator. Hoffentlich ist das verständlich was ich meine?! =Anlage 1 + Beschreibungstext aus Strukturkennzeichenverwaltung +Einbauort 1 + Beschreibungstext aus Strukturkennzeichenverwaltung &Dokumentenart 1 + Beschreibungstext aus Strukturkennzeichenverwaltung &Dokumentenart 2 + Beschreibungstext aus Strukturkennzeichenverwaltung &Dokumentenart 3 + Beschreibungstext aus Strukturkennzeichenverwaltung .... Anlage x +Einbauort x &Dokumentenart x &Dokumentenart x &Dokumentenart x
Beispiele, Screenshots kann ich nicht anbieten, bin dienstlich unterwegs... ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
Hallo Hazardous, ich denke auch das es der richtige Link ist. Bei mir wird es jetzt so dargestellt (siehe Anhang) Die Baugruppe A0 die im Seitenbaum aufgeführt ist habe ich in meinem Auswertungslauf herausgefiltert, deswegen beginnt es bei A1 :-) Ich verstehe jetzt nicht so ganz was du noch aufgeführt haben möchtest? Meinst du wirklich die Art des Dokumentes, oder die Seitenbeschreibung die auch im Inhaltsverzeichnis aufgeführt wird? Für was stellst Du dir das vor? Was willst Du damit erreichen? LG UVmen [Diese Nachricht wurde von UVmen am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wie meinst du das? Meinst du es ist nicht möglich den Seitennavigator nachzubilden oder meinst du es ist nur mit Hilfe des geposteten Links nicht möglich ? ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will eine ziemlich 1:1 getreue Nachbildung des Seitennavigators (ohne Seiten) mit Hilfe eines Strukturkennzeichenübersichtsformulares erreichen. Zusätzlich zur Nachbildung des Seitennavigators (ohne Angabe der Seiten - nur Anlage/Einbauort/Dokumentenart) soll die Beschreibung der jeweiligen =+& erfolgen. Habs schnell mal hingemalt. Seiten sind mir egal. Möchte nur aufgelistet haben (mit bisserl Grafik wie welche =/+/& ineinander verschachtelt sind bzw. wie zusammen gehören. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen logischer ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
Hallo! Ich glaube nicht, das du das mit der Strukturkennzeichenübersicht hinbekommst, ich habe da nämlich zu Anfangs selber mal rumgespielt und mich damit abgefunden. . Eplan berücksichtigt leider nicht, wie die +Orte den =Anlagen zugeordnet sind, sondern listet nur auf, wie sie in der Strukturkennzeichenverwaltung der Reihe nach kommen. Wenn du das so brauchst wie im Seitennavi, dann probier doch einmal das mit dem Inhaltsverzeichnis und entsprechende Platzhalter und Filter hinzubekommen. Ich meine damit, du lässt dir dann nur die erste Seite des jeweiligen Ortes anzeigen und setzt einfach keinen Platzhalter für den Seitennamen. Das müsste man irgendwie doch hinbekommen können. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Jürgen So etwas wie im Bildchen zu sehen?
Jaa genauso hab ich das gemeint. Du bist ja einer. Hat der das fix und fertig in der Schublade liegen und rückt nicht damit raus. Nur das Wort Inhaltsverzeichnis könnte man noch in Strukturkennzeichenübersicht "umschummeln". ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
Fix und fertig nicht... eben mal probiert...  Geht aber - denke ich - nur über einen Filter und erfaßt auch nur die Strkturkennzeichen die wirklich im Seitennavi auftauchen (also keine die es nur auf Seiten selbst gibt). Ich habe mal nach den Seitennamen 1 gefiltert. Alle anderen fliegen dann aus dem Inhaltsverzeichnis raus. Könnte man sicher auch an eine andere Eigenschaft der ersten Seite festmachen... Formular, Filter zum testen anbei...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
hahellbu Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hazardous
Hallo Eplaner, Das Formular ist echt Super, aber ich habe bei unseren Projekten teilweise Probleme damit. 1. wir benutzen meistens 3 oder mehr Ebenen. -ich habe einiges ausprobiert aber keine richtige Lösung gefunden, denn man kann ja nur eine Ebene in die Überschriftszeile einfügen und bei Wiederholung ausblenden 2. bei AKS-Kennung benutzen wir 2 Ebenen, also gut! Nur habe ich das Problem, das ich in einem Anlagenzeichen mehere Einbauorte habe, mir das Ihnhaltsverzeichnis aber nur das erste ausgibt? Bedienungsfehler??? Gruß, hahellbu Zu 2.: habe vielleicht das Problem gefunden, der Einbauort ist nur beschreibend?!? Leider geht das nicht anders, hätte aber trotzdem gerne so eine Strukturübersicht! [Diese Nachricht wurde von hahellbu am 24. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
